[B4 2.0 ABK LPG] Przepływomierz - czujnik temperatury powietrza zasysanego.
: 05 paź 2023, 16:19
Witam Forumowiczów
W ciągu ostatnich kilku lat w moim aucie uszkodzony został czujnik powietrza zasysanego znajdujący się w przepływomierzu a konkretnie uszkodzony został w trzech przepływkach, zwarcie do B+. Przyczyną okazała się instalacja LPG której mieszalnik został zamontowany dokładnie na łączeniu obudowy filtra powietrza i przepływki co skutkuje pracą czujnika ciągle w niskiej temperaturze z powodu łączenia się powietrza z LPG dokładnie przed samym czujnikiem.
Czujnik to termisor NTC 2.2K ohm, szukam porady czy zamontowanie tego czujnika w obudowie filtra powietrza ale poniżej filtra wpłynęłoby na charakterystykę wskazań rezystancji do ECU, oczywiście stary zostałby odcięty.Czy taka rzeźba ma sens, po prostu chciałbym przenieść czujnik z przepływomierza do obudowy filtra w miejsce gdzie wystawiony byłby na realną temperaturę zasysanego powietrza?
