2.0 ABK zalewanie silnika
: 12 paź 2023, 14:56
Witajcie!
Mam audi 80 b4 z 93r a w nim silnik ABK z sekwencyjna instalacja lpg. Od jakiegos czasu walcze z zalewaniem silnika. Jesli jest cieply, podczas jazdy kiedy jade na benzynie lubi sobie zgasnac i potem nie chce odpalic. Podczas kiedy krece smierdzi benzyna. Kiedy jade na lpg to gasnie czasem na wolnych obrotach ale naogol po chwili odpala.
Sprawdzilem:
Niebieski czujnik (vcds)
Regulator cisnienia paliwa (w wezyku nie ma paliwa)
Jezdze z odlaczona sonda lambda
Podmienialem cewki zaplonowe
Dzisiaj kiedy zgasl odlaczylem niebieski czujnik i przeplyowmierz . Bezskutecznie - dalej nie odpala. W nastepnej kolejnosci odlaczylem wtrysk rozruchowy i po dluzszym kreceniu odpalil. Kiedy juz dzialal to chcac dojechac do pracy trzymalem go caly czas na ok 3k obrotow lecz po chwili rozniez zgasl i juz nie zapalil. Dzisiaj podczas tej nieforunnej sytuacji jezdzilem na benzynie poniewaz skonczyl mi sie gaz podczas drogi. Dodam ze zuzycie gazu jest w normie.
Macie jakies pomysly ? Do diagnozy mam do dyspozycji vaga i vcds. Wszystkie paramtry mam w normie
Sprawdzilem:
