[b3 PM] sonda lambda.
: 19 paź 2023, 10:13
autor: nogiln
Witam, jakie wartości powinna wskazywać sonda po włączeniu zapłonu, gdy jest jeszcze nie rozgrzana? Podobno powinna wskazywać 0.45V.
Sonda jest nowa , wyprodukowana przez Boscha. W innym aucie ta sonda pokazuje około 0,45V po włączeniu zapłonu.
Co może być powodem takiego stanu rzeczy?
Re: [b3 PM] sonda lambda.
: 19 paź 2023, 20:28
autor: nogiln
nogiln pisze: ↑19 paź 2023, 10:13
Witam, jakie wartości powinna wskazywać sonda po włączeniu zapłonu, gdy jest jeszcze nie rozgrzana? Podobno powinna wskazywać 0.45V. Zamontowałem mowa sondę, wyprodukowaną przez firmę Bosch.W innym aucie ta sonda pokazuje około 0,45V po włączeniu zapłonu.
: 20 paź 2023, 13:30
autor: maciek889
To napięcie nie jest z sondy tylko sterownik w niektórych samochodach wysyła takie napięcie przez rezystor o bardzo dużej oporności aby zdiagnozować czy sonda zaczęła działać i czy jest w ogóle podłączona. Gdy się nagrzeje to sonda ściąga napięcia do 0V albo 1V i wtedy ECU zaczyna regulować dawakę.
To napięcie to tzw. bias voltage i jeśli to napięcie występuje to ecu wie, że sonda nie jest jeszcze gotowa do pracy albo jest uszkodzona.
Ale np. audi 80 nie wysyła takiego napięcia do sondy.
: 07 lis 2023, 20:42
autor: nogiln
maciek889 pisze: ↑20 paź 2023, 13:30
Czyli w audi 80 napięcie na testerze powinno pojawić się dopiero, gdy sonda osiągnie odpowiednią temperaturę?
: 09 lis 2023, 00:12
autor: nogiln
Powodem był przewód łączący sondę lambdę ze sterownikiem.
Co do wysyłania napięcia 0,45V przez sterownik, to sterownik silnika mono-mnotronic podaje napięcie po włączeniu zapłonu.
: 04 sty 2024, 15:27
autor: Tomek 7709
Witam, pytanie, czy w 80 b4 2.0 115 abk musi być sonda
: 04 sty 2024, 16:01
autor: Leo
Oczywiście, dlaczego miałoby jej nie być?
: 11 sty 2024, 08:03
autor: maciek889
Jak nie zależy ci aby samochód spalał rozsądne ilości paliwa albo jeździsz na gazie I generacje to może się obejść bez sondy.
: 18 sty 2024, 12:42
autor: h/k
maciek889 pisze: ↑11 sty 2024, 08:03
To lipa wtedy, bo nie będzie pracowało w pętli zamkniętej regulacji składu mieszanki. A gaz I/II generacja to drut mode w tym silniku niestety, nie ma również optymalnego stosunku stechiometrycznego, bo nawet jak wyregulujesz na cacy to przecież układ LPG się zużywa z kolejnymi kilometrami i latami, a II gen. mimo możliwej korekty składu "w biegu" (pytanie na ile skutecznej) i tak po czasie potrafi strzelać w dolot.
