Witam moje autko dopadł problem z odpalaniem na ciepłym silniczku za to na zimnym pali od strzała i zanim wyślecie mnie do szukajki to powiem wam że już szukałem rozwiązania i go nie odnalazłem co popchnęło mnie do założenia osobnego tematu
Więc tak pacjent to audi 80 B3 1.6 PP 91rok z gaźnikiem pierburg 2ee
jestem po sprawdzeniu czujników temperatury cieczy czy są podłączone czy odłączone problem nie znika a tych czujników jest 3, dwa na króćcu przy silniku jeden w chłodnicy pod gaźnikiem jeżeli są jakieś jeszcze dajcie znać
ktoś wspominał o czujniku położenia wału ale w tym modelu albo go nie ma albo nie znalazłem?
klapa dławiąca na ciepłym się niemal zamyka, ogólnie wrażenie jest takie jak by lała za dużo paliwa włączała sobie ssanie na ciepłym?
odpali jak jej wcisnę gaz do podłogi próbowałem też włożyć palec pod klapkę dławiącą i też zapaliła ale nie wiem co to może znaczyć liczę na podpowiedzi mądrzejszych i bardziej doświadczonych
Re: nie odpala na ciepłym 1.6 pp
: 28 paź 2023, 21:26
autor: karykuc
udało mi się naprawić usterkę, winna była ukruszona kostka od jakiegoś czujnika schowanego pod talerzem filtra, wkręconego w kolektor, jeden konektor nie stykał po wymianie kostki problem zniknął. nie mam pojęcia za co odpowiada ten czujnik jeśli ktoś wie liczę na odpowiedz
foto gdzie szukać czujnika [nie 1.6 akurat ale miejsce to samo]
: 30 paź 2023, 08:06
autor: maciek889
To czujnik temperatury zasysanego powietrza tam siedzi.
: 30 paź 2023, 18:31
Tak się zastanawiam bo pisze silnik 1.6 PP a po wyglądzie to 1.8PM na monowtrysku.
PP był na gaźniku. I zdradza brak akumulatora ciśnienia paliwa. Jak i czujniki temperatury.
: 31 paź 2023, 10:49
autor: maciek889
Też miałem pisać że nie ten silnik ale jest dopisek że jest tego świadomy że dał zdjęcie innego silnika.
: 28 cze 2024, 03:26
autor: klapki+kaplana
ma ktoś może wiedzę jaką powinien mieć rezystancję ten czujnik?
: 28 cze 2024, 08:38
autor: maciek889
Ten na kolektorze jak i na króćcu dają takie same odczyty przy tych samych temperaturach.
przy 20 stopniach jakieś 2000-3000 ohmów (2-3k ohm)
przy 90 st. 200-300 ohm.
: 28 cze 2024, 08:56
autor: Leo
a może sprawdź jaką silnik ma kompresję jak nie odpala na ciepłym ?
: 28 cze 2024, 09:36
autor: maciek889
Jeszcze w silniku PP jak bardzo ssanie się załącza można ocenić po kącie z jakim zamyka się ta przesłona na górze gaźnika. Przy zimnym silnik przy kręceniu rozrusznikiem zamyka się prawie do końca.
Jeszcze można by zobaczyć swiece zapłonowe w jakim stanie są. Widziałem przypadek gdzie silnik ledwo co odpalał ale jak odpalił to chodził idealnie. Przerwa na świecach już była wypalone chyba do 2mm.
: 29 cze 2024, 18:37
u mnie ten na króćcu wody do ecu ma 12000 ohm czyli do wymiany ten pod gaznikiem trzyma normę 2800ohm zimny (25stopni. c) 300ohm na zagrzanym silniku
takie na nim znalazłem numery
0280130040
026906161
numerki dla potomnych
zamówiony nowy bosch taki sam jak ten który tam byl chyba od nowości
dzięki za podpowiedź
: 04 lip 2024, 12:48
czujnik wymieniony
