[B3 1,8 + gaz] nie odpala
: 28 gru 2007, 17:14
autor: popomen
witam mam taki problem w sobotę zmieniłem rozrząd i autko chodziło jak ta lala ale w poniedziałem rano już nie zapalił rozrusznik kręci wszystko ok ale nie zaskoczy sprawdzałem również na gazie i nic jak mnie kumpel kawałek holował to odpalił ale strasznie przerywa przy dodawaniu gazu zmieniłem bęzynę i gaz na nowy (orlen) i nic dzisiaj po godzinnym postoju juz nie zaskoczył
pozdrawiam
: 28 gru 2007, 17:21
autor: master72
iskra jest na świecach ?
: 28 gru 2007, 17:31
autor: Danek
Na początek sprawdź świece, kopułkę, palec i ustawienie zapłonu.
: 28 gru 2007, 17:50
autor: popomen
sprawdzałem świece ok, kopułkę i palec czyściłem i nic jak dodam gazu gdy jadę to strasznie muli
: 28 gru 2007, 17:54
autor: master72
ja bym jeszcze raz sprawdził rozrząd
: 28 gru 2007, 18:02
autor: comag
też stawiam na przestawione fazy rozrządu.
: 28 gru 2007, 18:54
autor: popomen
ale czy to mozliwe ze po wymianie zapilił dobrze a po dwóch dniach mu odbiło?
: 28 gru 2007, 20:48
autor: goldi j51
dziwne ale bedziesz muśiał sprawdzić jeszcze raz rozrząd no i ustawienie zapłonu
: 29 gru 2007, 18:24
autor: popomen
sprawdziłem dzisiaj i rozrząd stoi tak jak po wymianie wszystkie cechy się zgrywają
: 29 gru 2007, 19:17
autor: comag
morze paliwo(woda) chwycił mrozik , pasowało by sprawdzic czy dostaje paliwo . i czy jakiś przewód nie spadł od elektryki.
: 29 gru 2007, 22:15
autor: popomen
gdyby to paliwo to na gazie by poszedł a też lipa nie mam już sił na niego jak ktoś się z tym spotkał to będę wdzięczny za podpowiedz
: 30 gru 2007, 19:54
autor: sapera24
ja stawiam na to ze jest przestawiony zapłon sprawdz go dobrze z lampą i czy pompa podaje paliwo
pozdrawiam
: 01 sty 2008, 16:24
autor: popomen
wszystko już działa był pęknięty przewód od cewki do kopułki i czasami nie łączył
