Ile oleju powinno wchodzić do B4 2.0 ABK
: 20 lip 2024, 15:44
autor: Chlebowgryzarka
Przychodzę z pytaniem, które na pierwszy rzut oka może być bardzo banalne i nie jeden chciałby mnie krzyczeć, że wystarczy to wpisać w Google i będzie. Ale nie to jest istotą problemu. Otóż ja już szukałem informacji na ten temat. I generalnie na różnych forach, polskich (w tym i na tym forum) jak i zagranicznych. Szukałem też w różnych katalogach. No i gdzie bym nie szukał, zawsze padała informacja - 4l, czasem 3.5l. Że tyle oleju wchodzi do ABK. Odpowiedzi zawsze oscylowaly wokół tego zakresu. W czym więc problem? Ano w tym, że to się nie zgadza z tym co ma miejsce u mnie. Dlaczego? Bo do mojego ABK wchodzi... Aż 5.5l oleju, zanim na bagnecie będzie maksimum. Co by nie mówić, jest to bardzo duża rozbieżność względem danych które znajdują się na internecie. Stąd więc pytanie - o co chodzi? Dlaczego każdy pisze o 3.5-4l oleju a u mnie się mieści 5.5? I nie, z góry mówię, iż wina nie leży w bagnecie.
Re: Ile oleju powinno wchodzić do B4 2.0 ABK
: 20 lip 2024, 17:58
autor: maciek889
5 litrów to wchodzi do V6. Zmierz długość bagnetu oraz sprawdź czy nie masz za długiej tej plastikowej rurki którą nasadza się na rurkę bagnetu.
: 20 lip 2024, 19:24
Bagnet mam oryginalny, katalogowy, o numerach 053 115 611 B. I jest oczywiście cały, nie drutowany. A co do plastiku, nie jest za długi. Mam co prawda zamiennik, od Febiego, bo oryginalny mi pękł, ale jego wymiar jest taki sam, porównywałem je przy wymianie.
: 20 lip 2024, 19:59
autor: Krzysiek 84
Kupisz 5 litrów i zostanie na dolewki jeszcze.
: 22 lip 2024, 04:49
Skoro muszę wlać 5l żeby mieć olej na bagnecie to wolę tak robić. Wolę nie ryzykować lejąc 3.5l i licząc że będzie ok, tym bardziej, że wtedy nie będę miał nawet wgladu ile tego oleju jest i czy mi nie ubywa. Bardziej mi tu chodzilo o to czy nie było do tego silnika jakichś modyfikacji, przeróbek, jakichś większych misek olejowych albo coś, skoro u mnie wchodzi więcej niz powinno.
: 22 lip 2024, 16:49
autor: litlesnek
a nie myslales moze masz jakas glebsza miske? haha
