AUDI 80 2.0 ABK NIERÓWNA PRACA SILNIKA
: 23 paź 2024, 19:04
autor: Niemczyk
Witam, mam problem z silnikiem, sytuacja wygląda następująco. Auto na zimnym idzie dobrze, można pojezdzić, po chwili jak sie zagrzeje zaczyna wariować. Wolne obroty skaczą, silnik wibruje i się zaczyna dławić. Dodam że rzeczy wymienione już to, pompa paliwa, kopułka aparatu z palcem, nowe przewody, nowe świece, nowy czujnik temperatury niebieski, zmieniłem przepływomierz( przed auto nie chodziło prawie w ogóle), silniczek krokowy też powinien być sprawny(mam drugi na podmianke i tu i tu ten sam problem), wtryski też powinny być sprawne bo auto było sprawdzane na innych i to samo. Możliwe żeby to była wina cewki albo czujnika halla?
Re: AUDI 80 2.0 ABK NIERÓWNA PRACA SILNIKA
: 26 paź 2024, 09:00
autor: litlesnek
Jedynie podpięcie pod VAG’a ABK..
: 26 paź 2024, 10:47
autor: bary6798
Jakiej firmy niebieski czujnik? Ja kupiłem z helli i po dwóch dniach zaczął wariować. Możesz znaleźć jakie na nim mają być opory i go sprawdzić albo kupić nowy innej firmy. Jak kolega wyżej wspomniał o vagu to jeżeli mieszkasz niedaleko Bielska Białej to możesz podjechać, tylko wcześniej korzystałem z niego jedynie do odczytywania błędów i wyprzedzenia zapłonu więc nie jestem w nim biegły
: 26 paź 2024, 11:34
autor: maciek889
Ja bym proponował pomierzyć sondę lambda albo odłączyć jej przewód sygnałowy i część idącą we wiązkę silnika połączyć z masą. ABK tak ma że jak widzi napięcie z sondy czyli stan dużo paliwa to potrafi bardzo długo zubażać paliwo zanim złapie błąd.
: 27 paź 2024, 12:23
autor: Niemczyk
Dzięki Panowie za porady, jeszcze natrafiłem na jedną rzeczy Czujnik położenia przeputnicy jutro będę go sprawdzał i dam znać jak go wymienie czy auto zaczeło hulać
: 27 paź 2024, 13:55
autor: hubert26w
Witam! Podepnę się pod temat bo ja też mam cały czas problem z nierówna praca silnika. Nie zawsze ona występuje ale cały czas daje się to odczuć . Rozrząd dobrze ustawiony i zapłon też raczej. Bynajmniej kupiłem sprzęt i ustawiałem sam zgodnie z procedurą . Pistolet bez regulacji i znaku za zerem nie było ale mniej więcej te ok 6 stopni ustawione. Ostatnio nowe świece NGK bur6et i kable z beru założone. Kopułka przeczyszczona i palec. Nie wiem gdzie tu jeszcze szukać ?
: 27 paź 2024, 19:53
autor: h/k
To teraz kompa i skanuj, sprawdzaj odczyty czujników, czasy wtrysków itd., czasem padnięta sonda w tym silniku nie daje jakiejś dużej różnicy w spalaniu, a silnik zaczyna pracować nierówno.
Digifant to wbrew pozorom już nawet dość kumaty system, zawiera autoadaptację, kasowanie również do ustawień początkowych i pamięć błędów.
Gaz też potrafi skaszanić pracę układu, a np. puszczający LPG do kolektora reduktor totalnie rozjeżdżać mapy, tak jak to ja miałem.
: 27 paź 2024, 21:29
autor: hubert26w
Sonda ponad rok temu na bosch nowa zmieniona. Jak kupiłem auto to wogole po rozgrzaniu nie chciało jechać i było najgorszą padaka jaka miałem a teraz jest w miarę ok. Kosmetyka trochę została jak to w klasyku zawsze coś…
Co do spalania to w miarę ok bo było ostatnio trochę większe bo ok 11 LPG . A po wymianie świec
i przewodów w 10 spoko się mieści
: 29 paź 2024, 07:46
autor: Niemczyk
Panowie mam nowe informacje dotyczące wozu, które mam nadzieje w czymś pomogą. Problem wygląda tak falowanie sie uspokoiło ale auto po zgaszeniu i odpaleniu przez jakiś czas nie reaguje ani troche na gaz, nie da sie jechać autem nie wkręca się obroty stoją, i dopiero po paru minutach auto się budzi i już jezdzi bez najmniejszego problemu, czego to moze byc wina?
: 30 paź 2024, 21:43
autor: maciek889
Jak wyżej pisałem sonda lambda. Ale zanim kupisz odłącz i najlepiej połącz jej wejście (ten pojedynczy konektor od niej) do masy.
: 01 lis 2024, 11:35
autor: Niemczyk
Kolegha miał racje, wina sondy lambdy wymieniona i autko śmiga aż miło dziękuje Wam za pomoc!
