[B4 2.0 ABK] Tuleje/panewki wałka napędu pompy oleju
: 30 sty 2025, 12:04
autor: TheYvid
Sytuacja jest następująca, przystąpiłem do regeneracji silnika jak w temacie, z wieluset tysięcznym przebiegiem.
Głowica już wyremontowana, kupione nowe większe tłoki ze względu na wytarte mocno cylindry.
Postęp się zatrzymał po wysłaniu głowicy do regeneracji - okazało się, że (dwie) tuleje pod wałkiem napędu pompy olejowej są mocno wytarte.
Silnik mi zwrócono, brak możliwości zamówienia takich części.
Każda pomoc jak je zdobyć na wagę złota, ponoć nie ma jak ich dorobić.
Pozdrowienia serdeczne,
Adam
Re: [B4 2.0 ABK] Tuleje/panewki wałka napędu pompy oleju
: 30 sty 2025, 12:18
autor: h/k
Panewki wałka pośredniego nowe są Glyco i chyba tylko one, normalnie dostępne powinny być cały czas.
Gdzieś powinienem mieć zapisane jaka idzie na przód i jaka na tył.
Aluminium magnetyczne, po zdjęciu chłodnicy da się wymienić na zamontowanym silniku bez większych problemów, tylko otwór tylnej do naprowadzenia starannego i rowek smarowania aparatu musi być po właściwej stronie, tak też na zamontowanym silniku z pomocą Taty wymienialiśmy panewki wału oraz korbowodowe.
: 30 sty 2025, 13:20
autor: TheYvid
Genialnie, bardzo dziękuję za odpowiedź Łukaszu, już zabieram się za szukanie!
Aluminium magnetyczne, ciekawie wymyślili.
Pozdrowienia,
Adam
: 30 sty 2025, 14:28
autor: h/k
Nie ma sprawy
Jak silnik masz rozmontowany to dokładnie obadaj szczelność bloku i głowicy, dużo ten silnik ma za sobą to nieszczelność czasem może być totalnie nieoczywista, a o różnych "kwiatkach" się słyszało.
Powodzenia!
: 31 sty 2025, 00:27
autor: TheYvid
Tak jest!
Dziękuję jeszcze raz : )
: 10 cze 2026, 09:17
autor: kucik96
Czołem, czy ktoś może pomóc z numerami tych panewek? W etce nie występuje osobny numer części.
