[B3 1.8S PM 1990r.] Krzywe Koło Pasowe od pompy wody. - Potrzebna rada specjalisty.
: 28 cze 2025, 18:22
autor: Promacio
Siemanko Forumowicze,
Co tam slychac ? Wszystko OK ? Ja ostatnio dalem auto do zrobienia przegladu i od razu wymienilem sobie wydech i rozrzad, pompa wody, napinacze i tez te extra paski wieloklinowe dwa. (ponad 2 tygodnie temu)
Pojezdzilem sobie (okolo 50km) i ah tu pojawia sie moj problem bo auto czasami od pala i piszczy pasek pare sekund i przestaje. Po dluzszej trasie 10-20 km na swiatlach pojawia sie tarcie metaliczne. Rowniez w jezdzie. Po chwili przestaje. W wolnej chwili poszedlem obcykac o co chodzi. Ponizej szczegoly i moje pytania do Was
Ale zanim podam szczegoly to pojechalem do garazu i pokazalem to co ponizej widac. Majster powidzial mi ze kolo pasowe jest krzywe i mam przyjechac 15 lipca to moze uda im sie je odcentrowac lub poszukaja nowego.
Pytania:
1. Co to jest za czesc zeby kupic nowa ? Od razu mowie ze sprawdzalem 026 105 255 i ona ma 5 dziur na sruby a ta tutaj na zdjeciu ma tylko 3 dziury:
Re: [B3 1.8S PM 1990r.] Krzywe Koło Pasowe od pompy wody. - Potrzebna rada specjalisty.
: 30 cze 2025, 05:52
Panie pompa wody moze się zacierać, wymień czym prędko bo staniesz w drodze lub przegrzejesz silnik.
: 30 cze 2025, 19:16
autor: Promacio
Fak. Dzieki Jarewa !
wieczorem jeszcze zrobie zdjecie paska rozrzadu bo wydaje mi sie ze nie jest wcisniety do konca. Moze nie musi bo mysle ze dziala OK ale wole spytac.
I jak tak mozna ? Czlowiek dba bo Old Timer i fajne bardzo autko a tu taka fuszerka... renomowany holenderski garaz. Oni moze mlotkiem wbijali to kolo pasowe. Ja jezdze okolo 5km dziennie do 15 lipca bo wtedy moge spowrotem oddac auto zeby to ogarneli (mam nadzieje).
No i mam nadzieje ze nic sie nie stanie do tego czasu. Narazie slysze od czasu do czasu tarcie ale wydaje mi sie ze kolo o ten plastik trze.
Oto zdjecia rozrzadu prosze powiedzcie czy to jest normalne ze on tak wystaje ?
: 01 lip 2025, 17:31
Od biedy bedzie tak działać bardzo długo, wystarczy obserwować czy się nie pogarsza. Temat raczej odpusc bo musiał byś wymieniać wszystkie koła paska co wiąże się z dużym kosztem a nawet brakiem możliwości dostania nowych kół
: 02 lip 2025, 18:57
autor: Promacio
Spoko. Bylem ciekaw czy on moze tak wystawac. W drugiej tez sprawdzilem i rozrzad jest podobnie wsadzony. 1mm dalej ale ok. Ja osobiscie myslalem ze wciska sie go prawie do konca, po to chyba sa takie dlugie zęby (3cie zdjecie powyzej w poscie).
Nie rozumiem dlaczego piszesz o kolach od rozrzadu skoro pytalem jak wsadzony jest pasek rozrzadu. Jedyne kolo ktore krzywo chodzi to to z 1szego posta od paska alternatora + pompa wody (kolo zalozone na pompe wody).
: 07 lip 2025, 15:27
autor: Promacio
Okej dzis auto odebralem i poprawili plastik zeby nie tarlo a kolo wciaz wyglada na scentrowane jak sie kreci ale auto chodzi juz normalnie. Zrobilem 30km i zagrzalem go ze 2 razy do 90+ stopni zeby wiatrak sie wlaczyl i ok, ale to kolo wciaz mnie meczy i nie podoba sie to !
Pojechalem do drugiego garazu co sasiad mi doradzil i koles mi powiedzial, ze to kolo to moze byc proste i problem moze lezec w pompie wody i mowi ze moze pompe wody razem z kolem pasowym w komplecie zamowic. Jutro da mi wiecej znac.
Co Wy o tym myslicie ? Moze to byc pompa ? Mozne to kolo pasowe jakos odcentrowac jesli jest krzywe ?
