[B3 1.8S PM 1990r.] Stan Oleju i kawalek odlamka plastiku na bagnecie !
: 05 lip 2025, 18:54
autor: Promacio
Siemanko,
Jak w temacie powiedzcie mi prosze czy to jest normalne ?
1.Stan oleju po wymianie jak na zdjeciu:
2. Po nastepnym razie wsadzenia bagnetu czyli po zdjeciu powyzej wyciagnalem na bagnecie jakis kawalek plastiku:
Jest sie czym martiwic odnosnie tego kawalka ? Rozumiem ze to juz jest po filtrze oleju olej co na bagnecie sie pojawia ?
Dajcie znac prosze ! Z gory dziekuje !
Re: [B3 1.8S PM 1990r.] Stan Oleju i kawalek odlamka plastiku na bagnecie !
: 05 lip 2025, 21:56
autor: litlesnek
Oleju troche za duzo wedlug mnie, max 1mm nad max a tutaj jest 3mm napewno (stales na rownym?)
co do plastiku, kiedys przy dosc dynamicznym wsadzeniu bagnetu i to w zla strone wlasnie mialem tez taki kawalek, z prowadnicy plastikowej bagnetu zapewne (pomaranczowy poczatek)
: 05 lip 2025, 23:58
autor: Promacio
Ok. Dzieki. Jade w poniedzialek do tych paprochow zeby zrobili mi to kolo pasowe (poprzedni temat) i wlanie zauwazylem tez ze nadmiar oleju jest. Jak dobrze rozumuje nadmiar oleju moze spowodowac cisnienie i rozsadzic jakas uszczelke ?
Od razu im to pokaze i niech spuszcza z pol litra.
A co do tego kawalka to mam nadzieje bo juz 2 razy wyminialem ten holder co trzyma bagnet. moze kiedys sie ulamalo i wpadlo.
Ale rozumiem ze to juz jest olej przepierdzielony przez filter tak (ten co na bagnecie widzimy) ?
tak stalem na rownym
: 06 lip 2025, 12:17
autor: litlesnek
Po dłuższej jeździe przy nadmiarze oleju mogą ci uszczelki puszczać
możesz przez bagnet cienkim wężykiem odessać albo przez korek spustowy z miski ale musisz być szybki żeby nie wylać za dużo ;p
: 06 lip 2025, 12:21
autor: Promacio
Dzieki Kolego !
: 07 lip 2025, 15:22
autor: Promacio
Olej sciagniety ale kolo pasowe dalej lata. Zapraszam do drugiego tematu.
silniki-czterocylindrowe/krzywe-kolo-pa ... 11402.html
