[Coupe 8B] Syk ze zbiornika paliwa
: 29 gru 2007, 09:06
autor: Krzysiek773
Witam. Mam pytanie. Czy to normalne, że jak odkręcam korek wlewu paliwa w moim Coupe to jest taki syk... jak bym odkręcał karnister, a nie bak samochodu. Jest tam może jakiś odpowietrznik który powinienem przetkać?
: 29 gru 2007, 09:08
autor: foxbat
hm... ja chyba mam tak samo, a na pewno tak miałem w 1.6D - jak wyjeździłem cały zbiornik to było i syknięcie i takie bum! jak ścianki zbiornika się rozchodziły
: 29 gru 2007, 09:45
autor: Krzysiek773
U mnie jest tylko syk... I wydaje mi się że nie jest to normalne.
: 29 gru 2007, 10:16
autor: audicom1
A jak odkręcasz korek to lekko się da wykrecić czy opornie? Podmień korek jeśli masz możliwość
: 29 gru 2007, 10:19
autor: krisiun1
Poczytaj może trochę:
viewtopic.php?t=155&highlight=jaki+zbiornik
pzdr
: 29 gru 2007, 10:37
autor: Krzysiek773
Korek odkręca się raczej normalnie. Może faktycznie go wymienie na inny i zobacze co to da... To moje czwarte Audi, porzednio miałem B2,B3 i B4 i wszystko było normalnie, czyli w baku nie było oparów pod ciśnieniem...
: 30 gru 2007, 10:12
autor: jmm
U mnie jest tak samo, mamy chyba zwalone odpowietrzenie zbiornika paliwa :-|
: 30 gru 2007, 16:36
autor: Krzysiek773
O, to nie jestem osamotniony z tym tematem. Mam już literaturę fachową, więc jak tylko znajdę chwile, to rozpracuje to odpowietrzenie. Ale czekam też na podpowiedzi jeśli już ktoś miał taki psykający bak i zrobił coś w tym temacie.
: 30 gru 2007, 20:36
autor: czarekj
Panowie ta sytuacja z syczeniem przy odkręcaniu korka świadczy o możliwym zatkaniu wlotu powietrza do zbiornika z węglem aktywnym, lub wadliwie działąjacym zaworku zbiornika z węglem aktywnym. Sprawdźcie przewody przy wtyczce, czy nie są urwane.
: 30 gru 2007, 21:40
autor: Krzysiek773
Ok. Dzięki za rade. Jutro to sprawdze.
Pozdrawiam...
: 30 gru 2007, 23:09
autor: vwcorjacek
Być może że syczenie nie jest spowodowane ciśnieniem w zbiorniku a podciśnieniem wytworzonym w wyniku ubywania paliwa... tak czy innaczej jest to zjawisko nie normalne i spowodowane pewnie niedrożnym układem odpowiedzialnym za odpowietrzanie.
: 31 gru 2007, 08:55
autor: czarekj
vwcorjacek pisze:Być może że syczenie nie jest spowodowane ciśnieniem w zbiorniku a podciśnieniem wytworzonym w wyniku ubywania paliwa... tak czy innaczej jest to zjawisko nie normalne i spowodowane pewnie niedrożnym układem odpowiedzialnym za odpowietrzanie.
Dokładnie tak. Pamiętać trzeba że odpowietrzenie zbiornika odbywa sie poprzez zbiornik z węglem aktywnym.
