[B4 ABK] Co jest grane-gdy wyciagam czujnik temp. niebieski
: 29 gru 2007, 11:20
autor: skibara12
Pomóżcie. Jaka moze byc przyczyna? Byłem u mechanika w sprawie złego palenia na zimnym. Powiedział tak- gdy wyciąga czujnik niebieski temper. to pali na dotyk. Gdy wlożył nowy za 12 zł dalej nie odpala za dobrze ale troche lepiej niż wcześniej???????Pomóżcie czy to może byc wina słabej jakości czujnika temp. Jeśli tak to jakiej firmy do ABK. Wymieniłem też szary bo wskazówka nie wskazywała nic. Teraz działa.
: 29 gru 2007, 12:15
autor: krisiun1
Poczytaj forum.W czujnik temp. dla ECU lepiej zainwestować więcej .Z tymi tanimi produktami to nigdy nic nie wiadomo.
pzdr.
: 29 gru 2007, 16:45
autor: Solskier
Ja polecam czujniki firmy EPS jeszcze nigdy mnie nie zawiodły, bądź orginał VDO albo to bedzie droższa wersja :mrgreen:
: 29 gru 2007, 17:15
autor: Doc
skibara12, sprawdź ten czujnik miernikiem, a nastepnie podłacz auto pod VAGa i zrob test czujników.
: 29 gru 2007, 19:11
autor: Brother_red
Zainwestuj w oryginał ! Te zamieniki to kicz! Włożysz oryginał i pewnie wróci wszystko do normy. Gdzieś na forum podane są wartosci opornosci tego niebieskiego czujnika. Zmierz sobie ten stary i ten nowy zamienik i zobacz co będzie pokazywał multimetr.
