[80 B3 1.8 LPG] w ogóle nie chce odpalic. Pomocy
: 29 gru 2007, 11:40
autor: lepper
Wiec mam nastepujacy problem: samocho stal ok. 2 miesiace na dworze bez uzytecznie. niedawno kupilem nowy akumulator po jego podlaczeniu sprobowalen odpalic , ale bez skutku, kreci, kreci i nic... moze tak caly dzien ale i tak i nie odpali. nawet wzialem go na hol zeby na biegu odpalic i na poczatku mi sie udalo odpalal ale po chwili gasł. zajechalismy na Orlen i dolalismy paliwa po tej czynnosci juz nie odpalil w ogóle na holu. podczas holowania probowalem na benzynie i LPG. a dzis nawet wyczyscilem swiece oczywiscie bez skutku. Bede bardzo wdzieczny za jakakolwiek pomoc
: 29 gru 2007, 12:17
autor: krisiun1
Sprawdzałeś czy jest iskra.Zdejmij kopułkę i zobacz czy tam jest wszystko tak jak powinno.
: 29 gru 2007, 12:36
autor: lepper
sprawdzalem iskra jest
: 29 gru 2007, 13:08
autor: Solskier
Spawdzałeś czy dochodzi paliwo?
: 29 gru 2007, 19:52
autor: madazaw
Zobacz czy paliwko dochodzi do silnika, na jakimś wężyku.
: 29 gru 2007, 22:47
autor: lepper
to tez sprawdzilem
: 29 gru 2007, 22:57
autor: krisiun1
Paliwo może być ale czy po przekręceniu kluczyka słychać jak załącza się pompa paliwa?
: 29 gru 2007, 23:05
autor: bartek18150
a jaki to silnik?? a zalewa Ci swiece?? jak nie to paliwko nie dochodzi, to ze jest paliwo nie znaczy ze ma cisnienie odpowiednie, napisz dokladnie jaki to silnik, bo jak iskra jest to teraz dalsza czesc zalezy od rodzaju jednostki (wtrysk mono, gaznik, jetronik)
: 31 gru 2007, 21:53
autor: lepper
mam 1.8 na gaźniku
: 01 sty 2008, 12:35
autor: madazaw
kurcze smażone, chyba w Audi 80 B4 nie było motorka 1.8 na gażniku, a w dodatku o swojsko brzmiącym oznaczeniu ABK
: 01 sty 2008, 12:42
autor: lepper
ja nie mam B4 tylko B3 poprostu bład w wypełnianiu formularza , zaraz to zmienie
: 01 sty 2008, 22:08
autor: boroś
a jaką masz instalacje gazową, przełącznik ma trzy stopnie I, 0, II
: 01 sty 2008, 23:59
autor: lepper
tak dokladnie przełacznik ma trzy stopnie
: 02 sty 2008, 19:10
autor: boroś
najprawdopodobniej dostaje i gaz i benzynę jednocześnie. Jeżeli jesteś pewien ze jest iskra to zrób tak:
Otwórz maskę odepnij wężyk paliwowy który idzie do gaźnika i zaślep go następnie ustaw przełącznik od sterowania gazem w pozycji 0 przekręć kluczyk od stacyjki tak aby zaświeciły się kontrolki. następnie przełącz przełącznik od gazu na „gaz” i posłuchaj czy słychać jak dolatuje gaz do gaźnika , jeżeli tak to daj z powrotem na 0 wciśnij pedał gazu i spróbuj zapalić ( koniecznie w pozycji 0 ) gdy zapali to od razu przełącz na gaz. Może nie zapalić od razu ale jak pokręcisz ok. 30 sekund to powinien zapalić.
: 03 sty 2008, 12:33
autor: lepper
wielkie dzieki za bardzo dokladne opisanie tej czynnosci
