[80 b4 2.0abt] problem z gaznikiem
: 30 gru 2007, 14:39
autor: adam1982
WITAM WSZYSTKICH MAMPROBLEM Z GAZNIKIEM W MOJEJ B4 A PROBLEM JEST TAKI ZE JESLI ODPALAM SAMOCHUD SILNIK CHODZI OK NIE PRZERYWA JEST DOBRZE ALE JEZELI PRZYGAZUJE NP. 3000obr TE OBROTY NIE UTRZYMUJA SIE SPADAJA I ZNOW WSKAKUJA DO 3000obr tak samo jest w czasie jazdy samochud czasami zachowuje sie jak by niemial paliwa czyli zaczyna go mulic niema mocy ale jak zalapie to idzie bez problemow Prosze o pomoc w mojej sprawie doradzcie mi co to moze byc co tzreba ewenualnie wymienic z gory dzieki
: 30 gru 2007, 14:45
autor: madazaw
Zjedzą cie zaraz za nazywanie tematów i pisanie w niezrozumiały sposób bez interpunkcji
Sprawdź dokładnie układ zapłonowy(kopułkę i palec, świece) i dolot świeżego powietrza do "gaźnika". Wszystkie połączenia elektryczne i vacum przy "gaźniku", ewentualne błędy ECU
: 30 gru 2007, 14:54
autor: adam1982
swiece juz wymienilem zobacze co z ta kopulka i reszta z gory dzieki
[ Dodano: 2007-12-30, 14:11 ]
sorki a co znaczy skrut " ECU"
: 30 gru 2007, 16:33
autor: Doc
adam1982, nie używaj capsa i stosuj interpunkcje.
Nie masz gaźnika, masz mono wtrysk.
Zacznij od sprawdzenia czujnika temperatury, silnika krokowego, sondy lambda - czyli standard.
Poczytaj sobie o ABT na forum jest masa informacji na www.centrum.audi80.pl również.
: 30 gru 2007, 20:32
autor: Kokolino
Adam1982 dlaczego zakładasz dwa takie same tematy? viewtopic.php?t=11222
: 31 gru 2007, 16:03
autor: adam1982
Przepraszam wszystkich za moje 2 tematy ale stwierdzilem ze pierwszy nie jest na tyle dobrze sforuowany, zeby go zrozumiec Jeszcze raz przepraszam
: 31 gru 2007, 16:10
autor: msr123
Na benzynie jeździsz, czy na LPG?
Może pompka paliwa nie działa należycie?
: 31 gru 2007, 17:02
autor: Kokolino
adam1982 pisze:Przepraszam wszystkich za moje 2 tematy ale stwierdzilem ze pierwszy nie jest na tyle dobrze sforuowany, zeby go zrozumiec Jeszcze raz przepraszam
Nie ma sprawy. A sprawdziłeś wszystko to co maiałeś napisane w tamtym wątku?
: 02 sty 2008, 18:20
autor: adam1982
Jeszcze nie sprawdzilem wszystkiego, najpierw musze wymienic rozrzad, filtr powietzra dlatego bo od niedawna jestem posiadaczem audi 80 B4 i jeszce tego nie zrobilem, moze to bedzie przyczyna zlej pracu silnika.
Jezdze na benzynie nie mam LPG
