[80 B3 3A] Silnik B2 w B3
: 03 sty 2008, 22:13
autor: Rafał 20
Silnik w mojej B3 niedługo zakończy swój żywot, więc muszę podjąć jakieś kroki. W garażu mam drugi motor od B2 1.8, w całkiem porządnym stanie tak stwierdził znajomy mechanik, jedynym problemem jest to, że nie wiem czy ten silnik będzie pasował do mojej skrzyni biegów. Tarcza sprzęgłowa jest większa, bo kiedyś wymieniałem u siebie, czyli docisk też jest automatycznie większy, w B2 te rzeczy są mniejsze no i nie wiem czy to będzie się zgrywać.
: 03 sty 2008, 22:49
autor: Plastman
Jaki masz rozmiar tarczy sprzęgła tego B2? W B3 masz 210mm. Upewnij się, czy nie różni się tylko wielkość koła zamachowego, bo może być tak, że koło jest większe, a sprzęgło takie samo. Jeśli rozmiar tarczy jest inny, to musisz przełożyć koło zamachowe ze swojego B3 do silnika z B2 i będzie dobrze. Wtedy masz silnik B3 jeżdżący ze sprzęgłem i skrzynią od B3. Prawdopodobnie będziesz też musiał przełożyć rozrusznik, bo skoro zamach jest inny, to będzie inne ustawienie rozrusznika. Poza tym nie powinno być problemów. Łapy silnika powinny być plug and play.
: 03 sty 2008, 22:56
autor: pawelbicz
W moim B2 1.8 DS tarcza sprzęgła też ma 210 mm..
Z tego co widzę, masz silnik 3A czyli mocniejszy, a więc tarcza faktycznie może być większa..
: 04 sty 2008, 09:43
autor: Plastman
Silnik 3A ma sprzęgło o średnicy 228mm, silnik 1,8 w 80 B2 ma 210mm. Czyli przekładka koła zamachowego. powinno pasować normalnie. Co do rozrusznika, to źle napisałem, bo skrzynie biegów wszystkich silników mają w tym samym miejscu otwór na rozrusznik, więc średnica wieńca będzie ta sama.
: 18 sty 2008, 23:20
autor: Rafał 20
Właśnie chodzi mi oto czy będzie skrzynia pasowała, ja mam większe sprzęgło ale jeśli mówicie że da sie zamach przełożyć to spoko. z rozrusznikiem może być problem bo muj kiedyś padł,wziołem ze szrotu drugi od audi ale nie pasował na otwory,więc od 2.0 może być inny niż w 1.8. ale jak przerzuci zamach z 3A to rozrusznik też zostanie. W B3 3A w skrzyni jest grubszy wałek w skrzyni to koło musze przełożyć ze sprzęgłem. mam nadzieje że będzie pasować wszystko.
