[B3, 1.8S, 1991] Biały dym i inne takie!
: 04 sty 2008, 10:33
autor: ckk
Witam. Co się dzieje? Po odpaleniu wydobywają się z rury kłęby białego dymu. Tak jest do momentu rozgrzania silnika. Mam też problem z odpaleniem (latem i zimą) odpala dopiero po 5-6 obrotach - świece nowe, kable sprawne, aku. nowy, filtry OK. Proszę o pomoc!!!
: 04 sty 2008, 10:35
autor: RaKo
Kopułka ,palec wymienione :?: Ten dym to para wodna skroplona w tłumiku czy spalany olej z silnika :?: Ubywa płynu chłodniczego lub oleju :?:
: 04 sty 2008, 10:51
autor: ckk
Oleju nie "bierze" - płynu z chłodnicy nie ubywa. Co robić???
: 04 sty 2008, 10:54
autor: japan
Zapłon do ustawienia :!:
: 04 sty 2008, 10:56
autor: vwcorjacek
Co robić?? Odp. Przyzwyczaić sie.Jak biały dym to normalne. Tak jak kolega wyżej niapisał to para wodna. Jezli zaczne puszczać czarne lub niebieskie bąki to już jest problem.
: 04 sty 2008, 11:33
autor: ckk
Wielkie dzięki za odpowiedzi!
Pozostaje jeszcze jedna kwestia - ZAPŁONU. Czy na odpalenie 5-6 obrotów silnika to nie za dużo? Latem i zimą to samo! Lepiej jest na ciepłym silniku!
