[B4 ABT + Lpg] wskazanie paliwa
: 04 sty 2008, 14:20
autor: Darecki
witam, mam problem ze wskaźnikiem paliwa , tzn. nie działa. sprawdziłem przewody i sam wskaźnik i jest ok. problem jest chyba w baku, i teraz pytanie co tam jest odpowiedzialne ze wskazanie poziomu paliwa, i jak się do tego dostać?? czy trzeba wyjąć całą pompe paliwa?? Dzięki za pomoc
: 04 sty 2008, 14:26
autor: dzanks
poszukaj kolego na forum o regulatorze napiecia w liczniku ktory odpowiada za prawidlowe wskazania temperatury i poziomu paliwa - ja bym zaczal wlasnie od licznika!
: 04 sty 2008, 14:55
autor: Darecki
oczywiście sprawdzę to, tylko że jak wyciagnąłem kostkę elektryczną od baku i zwarłem jeden z przewodów to wskaźnik działał prawidłowo...(?)
: 04 sty 2008, 18:37
autor: jaros
W zbiorniku odpowiedzialną rzeczą za wskazanie ilości paliwa jest pływak.
Być może przepaliła się ścieżka :?:
[ Dodano: 2008-01-04, 18:42 ]
Aha, jeszcze jedno.
Często pływak ulega uszkodzeniu gdy w baku jest cały czas mała ilość paliwa !!!!!!!!
Ja u siebie mam gaz, ale nigdy nie mam mniej jak połowę baku benzyny
Pewnie dlatego nigdy nie miałem problemu z pływakiem <ok>
: 19 sty 2008, 12:47
autor: Canibal
witam mam ten sam problem nie wskazuje stanu paliwa jak kupowałem autko zbiornik byl pusty ? tego nie wiem bo zawsze wskazywal 0 czasami tylko dzialal teraz wcale
gdzie w audi jest ten plywak ?
: 19 sty 2008, 13:09
autor: jaros
Pływak jest w zbiorniku
Obok pompki paliwa montowany z boku kosza <ok>
: 19 sty 2008, 13:19
autor: Canibal
jaros pisze:Pływak jest w zbiorniku
kolego dzieki ale jestem zielony w tych sprawach ;] ale szybko sie ucze ;] w ktorym miejscu jest ten plywak ? jakby co tu jest moj temacik
viewtopic.php?p=113313#113313
z tylu w bagazniku pod dywanikiem jest klapka skrecona 3 srubkami i jeden wezyk jedna kostka z 4 kabelkami i jeden "wezyk"? jest skrecony sruba na plaski klucz 15 lub 17 ? ktore to to plywak ?
[ Dodano: 2008-01-19, 14:57 ]
sry za kolejnego posta no ale moze teraz ktos odpisze sprawdzalem plywak i nadal nic ani nie pokazuje rezerwy ani nic za to zauwazylem ze kabelki ktore ida do kostki do plywaka to kabelek od uziemienia jest przerwany i od tego ktos ma polutowane 2 kable ktore ida gdzies cholera wie gdzie ktos sie spotkal juz z czyms takim ?
[ Dodano: 2008-01-19, 15:06 ]
hmm jak sie dowiedzialem te kable to moga isc do instalacji gazowej wiec to by bylo logiczne teraz pytanie co mozna zrobic aby dzialal normalnie plywak i wskaznik paliwa
[ Dodano: 2008-01-19, 16:31 ]
coz widze 0 odzewu no coz rozejrzalem sie to tu to tam i tak sam licznik nie ma kostki dzieki ktorej mozna ustawic rezerwe plywaka mialem go zdjety inic tam niebylo poza tym wszystko jest ok no i te nieszczesne kable co masa jest na pol przecieta i kabelki ida do lpg i tu chyba bedzie przyczyna w elektryce ?
[ Dodano: 2008-01-19, 16:33 ]
: 20 sty 2008, 15:05
autor: jaros
Moim zdaniem pływak w zbiorniku paliwa nie ma nic wspólnego z gazem, jeśli się mylę to proszę mnie poprawic
Co do pływaka.....jeśli go już znalazłeś to unieś go do góry i jednocześnie obserwuj wskaźnik.
Kabel masowy jest tylko przecięty, czy ktoś wlutował do niego inny kabelek.
Jeśli jest przerwany to go połącz i wtedy unoś pływak i obserwuj wskaźnik na zegarze .
A jeśli możesz to go wyjmij i sprawdź czy ścieżka się nie przepaliła :!: :?:
Aby wyjąc pływak musisz zwolnic blokadę pod pływakiem i go wysunąc chyba do góry :?:
: 26 lut 2008, 15:43
autor: Canibal
odkpie temat juz nieraz pisalem o tym ze nie dziala mi paliwomierz jako tako sam paliwomierz licznik dziala plywak dziala normalnie jak go wqezme na dno podnosi sie itp itd ale nadal nie wskazuje ile jest benzyny w srodku jak i co nalezy sprawdzic teraz?
[ Dodano: 2008-02-26, 15:44 ]
chcialem wyciagnac plywak ale nie wiem jak go wyciagnac
[ Dodano: 2008-02-26, 15:55 ]
jeszcze jedno regulator napiecia jak mi dziala wskaznik temperatury b dobrze w od paliwa nie to czy regulator napiecia mogl pasc ?
