[B3, 1.8Sd] wentylator chłodnicy nie wyłącza sie...
: 05 sty 2008, 13:04
autor: matthew
Nie wiem co sie stało... Po ostatniej trasie, NIE wyłącza mi sie wogóle wentylator chłodnicy! od momentu wlaczenia zaplonu zaczyna pracowac(silnik calkiem zimny) i wylacza sie dopiero jak wyłącze kluczyk... Wskazania termostatu wskazują ze ten pracuje poprawnie. Czy mam walnięty czujnik? Wczesniej wszystko dziłało bez zazutów.... Teraz to juz nawet piszczy jak sie go włącza. Co zrobić? Ile może to kosztować? i gdzie udac sie z tym w Poznaniu?
_________________
: 05 sty 2008, 13:09
Najpierw odłącz wtyczke od czujnika i przekręć stacyjke czy sie włączy. Jeżeli nie to uszkodzony czujnik jeżeli nadal bedzie pracował to gdzies musi byc zwarcie w instalacji
: 05 sty 2008, 13:20
autor: matthew
To on nie działa na podtrzymanie? Jeśli wyłącze wtyczkę, a bedzie działał na podtrzymanie to nie przestanie sie krecic....
: 05 sty 2008, 14:08
autor: Szymek Okrutnik
jak wyciągniesz wtyczkę to przerwiesz ciągłość obwodu i wentylator nie będzie wtedy pracował. Winny moze być czujnik wentylatora. wymiana powinna pomoc. Skoro wentylator pracuje cały czas to bezpiecznik musi być sprawny ale warto sprawdzić obwod wentylatora bo nie wiadomo czy ktoś nie grzebał wcześniej w instalacji. Pozdro
