[80 b3 2.0 AAD] ciśnienie oleju
: 06 sty 2008, 15:46
autor: generallo
Auto kupiłem w kwietniu 2007r. Wymieniłem olej na Mobil1 10W40. Wszystko było idealnie do zimy. Przy niskich temperaturach (ale dodatnich), zaczęła migać kontrolka ciśnienia oleju podczas skręcania w prawo (tylko). po nagrzaniu się silnika zjawisko znikało. Teraz, przy temperaturach ujemnych, po odpaleniu zimnego silnika, kontrolka ciśnienia miga przez ok 30sekund. Po zgaśnięciu ruszam. Kontrolka miga przy każdym skręcie w prawo i gwałtownym ruszeniu. W miarę nagrzewanie się silnika zjawisko słabnie. Poziom oleju jest dobry.
: 06 sty 2008, 16:25
autor: assai
Jeśli kontrolka miga podczas skręcania to świadczy o braku poziomu oleju(miałem ten problem ,ale nie w audi).A na jakim oleju jeździł poprzednik?ten olej to pełen syntetyk!w starych autach o dużym przebiegu raczej lepszy byłby półsyntetyk-opinia mojego mechanika-raczej zgadzam się.chociaż przez 1,5 roku jeździłem na takim samym oleju jak ty.Po zmianie na półsyntetyk,żadnych zmian,czy innych objawów(po prostu szkoda kasy).Oprócz tego namówił mnie na ceramizer,jestem dość sceptycznie nastawiony do tego typu wynalazków,ale dopiero teraz(wymiana oleju w lecie) odczułem,że jakoś lżej chodzi w zimie.
: 07 sty 2008, 11:16
autor: k44761
assai, 10W40 to olej polsyntetyczny
generallo, Sprawdz cisnienie oleju (jesli masz wskaznik) lub jedz na jakakolwiek stacje diagnostyczna, to Ci sprawdza za 10 zl. Sprawdz pompe oleju i smok. Zdejmij wiec miske olejowa, zobacz czy smok nie jest brudny.
