[80 B3 2,0 3A] problem z obrotami
: 07 lut 2007, 20:40
Witam może mi ktoś pomoże
od kilku dni coś się dzieje z wolnymi obrotami po odpaleniu kilka sekund trzymają się na 1500 potem spadają i szybko skaczą między 1100 a 1200 i nie ma to żadnej regóły czy silnik zimny czy ciepły nieraz po godzinie sie tak robi nieraz od razu na zimnym. I dzisiaj zauważyłem że wąż od odpowietrzania skrzyni korbowej był urwany i musiał łapać lewe powietrze ale jak to zrobiłem nadal się tak dzieje. Jak sprawdzić silniczek krokowy czy jest dobry bo jak odłączam przewody od niego to nie ma żadnej różnicy nadal tak samo faluje.
