[80 B4 2.0 ABK] co to za (Czujnik) koło wtrysku ?!
: 12 sty 2008, 14:50
autor: sid-71
Witam mam problem poniewaz odlączylem kable od tego czegos niewiem czy to czujnik czy elektro zawor czy cos innego :oops:
prosze mi powiedziec co to jest i jesli ktos wie to jak maja byc podlaczone kable poniewaz wczesniejszy własciciel ułamał fabryczna kostke i teraz mam dylemat jak spowrotem podłaczyc kable .... :-/
Dodam tylko ze silnik pali normalnie na wylaczonych kablach i na zalaczony i na odwróconych Zółto-brązowy Niebiesko-czarny
: 12 sty 2008, 16:31
autor: MARCO
Jest to wtryskiwacz rozruchowy.Jest on odpowiedzialny za podanie dodatkowej dawki paliwa jak jest chłodno i silnik jest zimny.Do jednego pina dochodzi stałe napięcie 12V,a drugi to masa,którą załącza komputer jak jest niska temp. na dworze i wtedy dochodzi dodatkowa dawka paliwa.A jak ci odpala rano jak jest zimno,za pierwszym razem czy musisz heblować?Pozatym użyj szukajki dużo o tym było.
: 12 sty 2008, 17:12
autor: sid-71
Sorki za nowy temat ale sam nie wiedzialem jak sie to cos nazywało mam jeszcze jedno pytanie jak za pomoca miernika elektrycznego sprawdzic który kabel jest który lub bez mirnika ewentualnie moze ktos wie który kabel na góre który na dół podpiąć sa 2 tak jak pisałem zółto-brazowy i niebiesko-czarny :oops:
jak bym to wiedział obyło by sie bez wizyty u elektryka :-| i wydawanie kasy która przeznaczam na paliwo :)
Odpala normalnie sprawdzone dzis o 5 rano w drodze do pracy :)
: 12 sty 2008, 17:25
autor: czarekj
Niebiesko-czarny to plus 12V a brązowo-żółty to masa podawana przez sterownik.
: 12 sty 2008, 18:14
autor: sid-71
Mam wielka prosbe by ktos kto chciałby mi pomóc srawdził miernikiem na kostce u siebie kóry kabel jest na górze a który na dole "wtryskiwacza rozruchowego"
Niebiesko-czarny 12V brązowo-żółty masa
normalnie tych kabli nie widac umnie koszulka jest odsłonieta i widze kolory tych kabli natomiast jakby ktos odpioł wtyczke i ustawił ja w ten sposb jak jest podpieta i powiedział mi w którym ma plus czy w górnym czy dolnym byłbym bardzo wdzieczny <ok>
: 12 sty 2008, 19:14
autor: czarekj
Dla pracy wtryskiwacza i sterownika jest to obojętne, gdzie będą te dwa przewody podłączone. Jak chcesz to w dziale download jest schemat instalacji od silnika ABK, tam możesz sobie odszukać jaki przewód jest podłączony do pin nr 1 i nr 2.
: 12 sty 2008, 21:03
autor: chybo101
A ja mam pytanie podobne, tylko proszę mnie za nie nie karcic. Cz y w silniku 3A wtryskiwacz rozruchowy znajduje sie w tym samym miejscu co w ABK ?
: 21 lut 2008, 08:47
autor: mariuszekk
Koledzy podepne sie pod temat bo odkryłem ostatnio w swoiej niuni ze ktos przedemną swiadomie odcioł przewody od tego wtryskiwacza! Ale dlaczego? :?:
: 21 lut 2008, 12:06
autor: k44761
chybo101, w 3A jest tak samo usadowiony wtryskiwacz jak na zdjeciu u kolegi w pierwszym poscie. Niedaleko przepustnic, niebieski.
: 04 maja 2008, 21:58
autor: balcer
i ja się podepnę pod temat, czy uszkodzony wtrysk rozruchowy może być przyczyną chwilowego dławienia się silnika po rozruchu? dodam ze taka sytuacja ma miejsce tylko i wyłącznie po odpaleniu ciepłego silnika nigdy zimnego, wystarczy go chwilke przegazowac, zlapie muła, obroty spadną do 850 i jest cacy i do momentu zgaszenia silnika nic się nie powtórzy
: 05 maja 2008, 12:08
autor: czester-11
a ja mam pytanie o przewod plusowy . czy napiecie na nim te 12 v ma byc caly czas czy po odpaleniu silnika , czy tez w momecie przekrecenia kluczyka??
