[B3 1,8] DZIWNE ZACHOWANIE SILNIKA
: 22 sty 2008, 17:43
autor: Mikes_ek
Witam wszystkich.Mam audiczkę 1.8 z gazem.Od pewnego czasu miałem duże problemy aby ją odpalić , szczegolnie rano.Byłem z tym u trzech różnych mechaników.Jednak żaden z nich nic nie poprawił w tej sprawie.Ostatni mechanik zapewnia że wyregulował gaznik .Co najdziwniejsze ,ze w tej chwili odpala mi tylko na gazie i tego nie mogę sobie wytłumaczyć ponieważ wcześniej było to niemożliwe.A kiedy przełączę na benzyne silnik gaśnie i to bez wzgledu na temperaturę silnika.Jeżeli ktoś ma jakieś rozwiązanie tego problemu to prosze o pomoc.
: 22 sty 2008, 19:04
autor: goldi j51
witaj popraw rodzaj silnika bo w B3 nie było ABK żeby można było coś cokolwiek powiedzieć
autor: audiktom
popraw temat kolego, gaśnie tylko na biegu jałowym czy również podczas jazdy na biegu nie chce jechać?
: 22 sty 2008, 19:48
autor: Mikes_ek
Silnik 1.8 90KM.Jak wyciągnę ssanie do oporu to chodzi a jak wdusze to gaśnie.W czasie jazdy jeszcze nie próbowałem bo jak pisałem odpala na gazie.
: 22 sty 2008, 22:16
autor: bartek18150
to masz albo zapchany gdzies gaznik, albo za mala dawke paliwa ustawiona. Ale raczej zapchany...
: 23 sty 2008, 15:59
autor: Mikes_ek
Gażnik jest na 99% w porządku.Byłem z nim u zaufanego mechanika.A może coś z elektryką? HELP!
: 23 sty 2008, 16:25
autor: bartek18150
szukaj w przewodach paliwowych, pompka daje znak? moze juz za slabe cisienie daje? na samym poczatku sprawdz czy paliwo dochodzi do gaznika, i czy ma odpowiedznie cisnienie. Moze tez byc ze automat nie zalancza benzyny
: 23 sty 2008, 17:07
autor: Danek
Mikes_ek, przeczytaj proszę uważnie regulamin. Nie używaj proszę w przyszłości wielokrotnie wykrzykników. Dziękuję
: 23 sty 2008, 17:43
autor: Mikes_ek
Jakiś rok temu wymieniałem pompę paliwową.Zamieniono mi ją na tańszy zamiennik nie na oryginalną.Mogła więc po takim czasie wysiąść.Dzięki za podpowiedż!
: 23 sty 2008, 20:00
autor: bartek18150
odkrec przewod paliwowy przy gazniku, przytrzymaj go lekko palcem i popros kogos o przekrecenie zaplonu. Jak poczujesz duze cisnienie i paliwo wyprze palec to jest ok.
: 23 sty 2008, 20:39
autor: Mikes_ek
Dzięki za radę.Jutro to sprawdzę.
[ Dodano: 2008-01-25, 20:33 ]
Pompa jest w porzadku.Myśle ze trzeba bedzie popatrzec za nowym gażnikiem.Jak myślicie czy to pomoże?
