[B3 1,8 PM] czujnik temperatury silnika
: 24 sty 2008, 11:03
autor: tommad
silnik: 1761ccm, monowtrysk, 1988, wersja PM, audi 80 b3 z automatem
moj silnik jak jest zimny czasem pali "na dotyk" a czasami wogole nie chce, kiedy jest rozgrzany tez nie ma z nim problemów. wnioskuje ze to czujnik temperatury silnika, sęk w tym ze przy wejsciu rury z plynem chlodzacym do glowicy sa az 3 czujniki, ktory z nich daje informacje do sterownika ze silnik jest zimny i na start potrzebuje wiecej paliwa?
Proszę nazywać temat zgodnie ze schematem przedstawionym w regulaminie...
kolejne tematy źle nazwane będą usuwane bez ostrzeżenia
pozdrawiam Mod
: 24 sty 2008, 11:37
autor: hazard
popraw temat bo moze zosatc zamkniety a o czujniku tempo do PM bylo sporo.Wydaje mi sie ze w PM to jest ten 3 czujnik ale pewny nie jestem
: 24 sty 2008, 11:48
autor: tommad
tez slyszalem ze to ten 3, wiem nawet ze ma to byc czujnik dwu pinowy z bialym wtykiem, pytalem o niego w sklepach motoryzacyjnych i nikt go nie ma, nawet w katalogach, moze wymienial juz ktos taki czujnik i ma nr katalogowy??
: 24 sty 2008, 11:51
autor: hazard
mowie ci popraw temat bo starsi sie pogniewaja i tyle bedziesz mial.A co do czujnika to ja za swoim najezdziulem sie juz sporo i tez nikt go nie ma albo nawet nie wie ze ma bo to tluki sa.Musisz wykrecic stary czujnik i z nim podjechac do jakiegos konkretnego sklepu jak ktos bedzie kumaty to ci go znajdzie bez problemu
: 24 sty 2008, 15:07
autor: krychu
Jedz do intercarsu np. i bedziesz mial go od reki. Jezeli to ten czujnik jak na zdjeciu masz tu jego numerek 026 906 161. Obrazek
: 24 sty 2008, 23:09
autor: tommad
to jest dokładnie ten czujnik!!:) dzieki piekne za pomoc:) jutro jade go kupic! a przy okazji ten czujnik z numerem 2 tez mam chyba walniety bo jak zdjąlem z niego ta gumowa osłonke to tam zobaczylem jakies lutowane styki, masz na niego tez jakis namiar??
[ Dodano: 2008-02-18, 19:24 ]
ten trzeci czujnik to rzeczywiście to, ale musze wymienic tez ten pierwszy odpowiedzialny za ssanie automatyczne silnika gdy jest zimny, ma ktos nr katalogowy bez ktorego sie nie obejdzie, żeby go dostac...
[ Dodano: 2008-02-18, 19:26 ]
: 09 mar 2008, 08:45
autor: Hary89
A ile koledzy taki czujnik moze kosztowac? bo też mam ten sam problem co Wy?
RobertO
: 09 mar 2008, 12:59
autor: tommad
ja dostalem akurat zamiennik tego czujnika firmy FAE za 30zl i dziala dobrze
[ Dodano: 2008-03-09, 13:02 ]
a numer tego zamiennika to 33140, powinienes dostac to w kazdym sklepie motoryzacyjnym
: 09 mar 2008, 22:53
autor: bartek18150
tommad pisze:ale musze wymienic tez ten pierwszy odpowiedzialny za ssanie automatyczne silnika gdy jest zimny
Poszukaj mojego tematu "katalog czujnikow" w tym dziale ;-)
: 12 sie 2009, 21:04
autor: zarius
Wiecie może jakie są numery oryginalne tych trzech czujników? Bo ja mam w aucie jakieś zamienniki i na żadnym z nich nic nie pisze :-/ Byłbym wdzięczny za podanie numerów oryginalnych albo chociaż jakichś zamienników. A czy w PM-ie są te same czujniki co w JN?
