[80 B4 ABT LPG] obroty silnika
: 25 sty 2008, 17:37
autor: skiba1981
Witam Panowie, może powiecie mi jaka może być tego przyczyna...
przy rozgrzanym silniku obroty same z siebie na wybitym biegu podskakuja do ponad 2000 obrotów i więcej. Żeby się uspokoiło muszę docisnąć gaz i wtedy silnik pracuje spokojnie. :-|
Dzieje się to tylko i wyłącznie przy rozgrzanym silniku, gdy jest zimny wszystko działa jak w zegarku.
: 25 sty 2008, 19:05
autor: Kokolino
A dzie się tak na obydwu paliwach czy tylko na jednym. Sprawdź nastawnik przepustnicy (silnik krokowy) dość często się tak dzieje jak on szwankuje.
: 25 sty 2008, 20:09
autor: skiba1981
Tylko na LPG, na benzynie nie zdarzało mi sie nic takiego.
: 25 sty 2008, 20:32
autor: Kokolino
Jaką masz instalkę? Prawdopodobnie możesz mieć błąd w ustawieniu rodzaju TPS w sterowniku od instalacji gazowej albo źle przewód od TPS wpięty i dlatego na gazie może świrować nastawnik przepustnicy. Przynajmniej jak ja się spotkałem z takimi przypadkami to właśnie tak było. Mogę się oczywiście mylić ale jak co to Danek mnie poprawi.
: 25 sty 2008, 21:06
autor: skiba1981
Instalacja była robiona 2 lata temu. Jestem laikiem w tych sprawach i jesli chcesz poznać jakieś szczegółowe dane odnośnie jej montażu to musisz sprecyzować pytanie :)
Nie wiem czy to jest wina instalacji gazowej, ponieważ dzieje sie tak dopiero od kilku miesięcy i to nie za każdym razem.
Ale skoro mówisz, ze spotkałeś sie już z podobnymi przypadkami to moze odwiedzę tą firmę, która mi instalowała gaz i niech sprawdza czy to to.
Dziekuję :)
[ Dodano: 2008-01-25, 21:14 ]
Raz juz w tej instalacji była wymieniana sonda lambda, moze znów ona szwankuje?
