[80 B3 1.9E SD 113KM]Dziwne stuki w silniku i inne...HELP
: 27 sty 2008, 14:57
autor: yasio
Witam!Mój problem objawia się tak silnik troche nie równo chodzi - faluja obroty delikatnie, czasem kontrolka pomarańczowa od silnika się zapali - przeważnie podczas mrozów wysokich , auto przyspiesza w miare dobrze do ok. 3000obr/min powyżej już słabo, nie jest zbyt silny chociaż to 1.9 Benzyna 113KM(1847cm3) , podczas przyspieszania stukanie w silniku takie strasznie dziwne , spalanie około 10L w miescie. I to było by mniej wiecej na tyle, domyślam się że to ten czujnik spalania stukowego ale nie mam 100% pewnośći, może też kable WN, jest w stanie ktooś mi pomóc ?
: 27 sty 2008, 16:05
autor: master72
cześć
jak zapali się kontrolka , - włóż bezpiecznik w przekaźnik pompy paliwa na 4 sekundy , kontrolka zacznie migać , zapamiętaj kod (2- 1- 4 -2 brak sygnału od czujnika ,czujnik nie rozpoznaje spalania detonacyjnego )
stukanie - albo zapłon za bardzo do przodu , albo coś z silnikiem nie tak , ciężko powiedzieć nie słysząc
kable ,czujnik najłatwiej sprawdzić podmieniając z innego samochodu , najlepiej podjedź do jakiegoś mechanika , diagnoza nie powinna drogo kosztować
: 27 sty 2008, 16:38
autor: yasio
Czujnik stukania kontrolowany jest za pomocą wywoływania usterek z pamięci urządzenia sterującego. Nie ma innych możliwości kontroli . Czasami uszkodzony czujnik stukania zwraca na siebie uwagę
przez głośne dzwonienie silnika przy przyspieszaniu - właśnie to mi się dzieje ! . Przy montażu nowego czujnika koniecznie pamiętać o właściwym
momencie dokręcania (15-25 Nm).
master72 pisze:jak zapali się kontrolka , - włóż bezpiecznik w przekaźnik pompy paliwa na 4 sekundy , kontrolka zacznie migać , zapamiętaj kod (2- 1- 4 -2 brak sygnału od czujnika ,czujnik nie rozpoznaje spalania detonacyjnego )
Teraz mi to wytłumac zna polskie ;P Nie rozumiem totalnie o co Ci chodzi , zawsze miałem diesla wiec wiesz . .
: 27 sty 2008, 16:51
autor: master72
widzę że przejrzałeś książkę
czego nie rozumiesz , napisałem jak wywołać błędy . ,przekaźnik jest tam gdzie bezpieczniki - pod maską , kontrolka w liczniku ...
: 27 sty 2008, 16:56
autor: yasio
ale który to jest ten przekaźnik , i jaki bezpiecznik tam włożyć , ilu amperowy i co zrobić jak bedzie ten kod błyskowy 2- 1- 4 -2 ? silnik troche nie równo chodzi - faluja obroty delikatnie, czasem kontrolka pomarańczowa od silnika się zapali - przeważnie podczas mrozów wysokich
: 27 sty 2008, 17:08
autor: master72
przekaźnik ma wejście na bezpiecznik (zobaczysz) , bezpiecznik -bez znaczenia (silnik pracuje ,jeden raz dajesz gazu do 3000 obr. wkładasz bezpiecznik w przekaźnik na 4 sekundy ,wyciągasz bezpiecznik ,wchodzisz do samochodu , obserwujesz kontrolkę )
: 28 sty 2008, 08:12
autor: yasio
POPRAWKA!!
Błąd 2-1-4-2 - Brak sygnału od czujnika stukania, czujnik nie rozpoznaje spalania detonacyjnego . Sprawdziłem przewód czujnika odkreciłem i dokreciłem go z siłą 20 Nm i dalej to samo . Stawiam na to że czujnik nadaje sie do wymiany . Co o tym myślisz ? Ja mam teraz czujnik siemensa z końcowym numerem G66 a początek zaczyna się jakoś Pxxx G66 tych x-ów nie pamiętam a nie chce mi się teraz sprawdzać w każdym bądz razie jest jakiś dziwny i niespotykany , ten symbol co podałes poniżej to jest do 1 . 8 SD ? Bo na allegro znalazłem taki właśnie czujnik o tym symbolu co podałeś za 80zł a nowy kosztuje minimum 175zł ? ! Jak możesz napisz do mnie na gg szybciej dojdziemy może do jakiegoś wniosku . . .
: 28 sty 2008, 17:15
autor: master72
wg. etki 054 905 377 A
podaj symbol ,może w moim jest taki sam , jutro postaram się sprawdzić
