[1,6 75KM LPG] Wymiana rozrządu-kilka pytań
: 27 sty 2008, 21:51
Ostatnio wymianiełem kumplowi w Seacie Toledo pasek rozrządu. Ponieważ w seacie są te same silniki co w całej grupe VAG mam do was kilka pytać.
1. Przy wymianie zdejliśmy kopółkę zaworów żeby sprawdzić popychacze. Okazało się że kopółka wygląda tak:
![Obrazek]()
O mało się nie porzygałem jak to zobaczyłem. Sprawa jasna że jest to maź powstałą ze zmieszania oleju z wodą. Woda to lała się z tego dekielka. Wiem że ciągłe niedogrzanie oleju może doprowadzić do takiego stanu rzeczy, ale czy aż do takich rozmiarów? Czy na przykład zatkana odma mogła doprowadzić do tego?
2. Coś dziwnego z samym wałkiem rozrządu:
![Obrazek]()
Jak widać na zdjęciach brakuje 4 panewki wałka rozrządu. Numeracja jest taka że jest 1, 2, 3 i potem na końcu 5. Co jest grane? Czy tak powinno być czy może ktoś coś grzebał??
3. Sprawa ostatnia, mianowicie dwa wiszące luźno kabelki nie wiadomo od czego.
![Obrazek]()
