[80 B3 1.8 NE] kontrolka wody
: 10 lut 2007, 10:19
autor: Arecki
witam i prosze prosze o pomoc
wczoraj stalem w korku okolo 3h i po jakis 2,5 h zaczela mi mrogac kontrolka wody ta duza pomiedzy zegarami
sprawdzalem stan wody jest .Jaka moze byc przyczyna ?
: 10 lut 2007, 10:48
Po prostu zaczął Ci sie przegrzewać silnik. Nie przejmuj sie tym to normalne przy tak długim staniu w korku
: 10 lut 2007, 18:27
autor: jmm
Sprawdź czy włącza Ci się wentylator, silnik nie ma prawa się przegrzać od tak. Następnym razem w takiej sytuacji włącze dmuchawe na max i temperature też ustaw na max.
: 10 lut 2007, 18:30
autor: goldwinger
WOJTEK26 pisze: Nie przejmuj sie tym to normalne przy tak długim staniu w korku
to nie jest normalne ma stać nawe i 8 godzin i nie ma prawa się zagotować szczególnie teraz biorąc pod uwagę że mamy zimę (słabą ale zawsze)
problem może być albo w przekłamującym czujniku albo w niesprawnym termostacie lub też jak napisał poprzednik może nie włącza wentylator (najczęściej uszkodzony włącznik w chłodnicy)
: 10 lut 2007, 18:45
autor: Gorzal
koeldzy dobrze piszą albo termostat sie nie otwiera i cigle mały obieg lub poporstuu wentylator sie nie włancza najczesciej wina tego czujnika co włancza wentylator jest wkrecony w chłodnice koszt kilkunastu złotych. sprawdz takrze czy wszytkie kable sa podloncozne u mamci w golfie kabel porostu spadłz wtyczki... a i podłoncz wentylator na poczatek na krutko do akumulatora i sprawdz czy działa.. a tak na marginesie niebyło cu szkoda przez 3 h stac z zapalonym silnikiem
szkoda paliwa tyle :] moze to ja tak tylko twierdze bo niezarabiam narazie nauka (technikum mechaniczne)
: 28 gru 2011, 19:24
autor: tomek44480
Brak wody albo termostat.
