[B4 2.0 ABT] 1.8 90ps z golfa 2 do audi B4 pasuje?
: 28 sty 2008, 16:50
autor: młody 21
Witam wszystkich użytkowników mam audi B4 2.0 ABT mam pytanie czy pasuje silnik z golafa II 1.8 90ps też na jedno punktowym wtrysku
: 30 sty 2008, 15:56
autor: tomo
Gdzieś na forum mi się obiło, że to nie jest to samo, przynajmniej wtrysk jej inny.
: 30 sty 2008, 22:26
autor: k44761
młody 21, zespół wtryskowy pasuje na 100% z golfa II, np RP do ABT bo sam robilem taka zamianke.
Jesli chcesz zmieniac caly silnik to komputer i wiazke tez bedziesz musial zmienic, bo komp w ABT chyba steruje tez zaplonem, a RP ma zaplon podcisnieniowy.
: 05 lut 2008, 19:30
autor: kaczaza5
k44761 pisze:młody 21, zespół wtryskowy pasuje na 100% z golfa II, np RP do ABT bo sam robilem taka zamianke.
Z góry sorki za OT ale mam pytanko odnośnie silniczka z oznaczeniem właśnie
RP
Czy to jest silnik który montowali w golfach :?: Pytanie stąd iż ja mam w Niuni takie własnie oznaczenie silnika a wtrysku jak nie było tak nima. Zamiast niego zwykły gaźnik i filtr powietrza ala pizza z fso
Czy to może oznaczać że ktoś wrzucił tam blok z golfa a góre (głowice, kolektor ssący i inne pierdoły) zostawił z audi :?:
: 06 lut 2008, 10:40
autor: k44761
kaczaza5, tak, sam mam w rodzinie Golfine z takim silnikiem. Przebieg 480 tys km :shock: Jest to monowtrysk. Nie montowali go w Audi, a juz napewno nie z gaznikiem
Masz pewnie jakis przeszczep, polecam zalozyc do niego elektronike (komputer, wtrysk, czujniki), bo ten silniczek jak jest zadbany robi bardzo duze przebiegi i jest prosty i bezawaryjny, a do tego malo pali. Ma przyzwoity moment obrotowy, ale niestety tylko 90 koników.
: 06 lut 2008, 15:52
autor: bloku
Wracając do tematu SWAPa - trzeba pamiętać iż konstrukcja silników jest taka sama (prócz osprzętu zasilającego) jendak w VW maja silniki ustawione poprzecznie a my w Audikach wzdłóżnie. Co za tym idzie inny układ skrzyni biegów oraz półosie. Warto się zaznajomic z mocowaniami i wyjsciami na ośki. Znam przeszczepy co się udały ale po wielu modach. Nie wiem czy warto zwłaszcza że jest wiele silników od Audi dostępnych na różncyh ogłoszeniach.
Jesli chcesz 1,8 to warto zainwestować w silnik SD (113KM) na KE-Jetcie
kaczaza5 najprawdopodobniej jest to przeszczep gdyż RP były tylko w Passacie, Golfie i Jetta a osprzęt masz od silnika DS lub RU.
: 06 lut 2008, 16:17
autor: kaczaza5
Dzięki wielkie chłopaki <ok>
Wreszcie wiem na czym stoje, a raczej na czym jeżdże widocznie poprzedni silnik się skończył
