[B3 80 JN]Numer katalogowy czujnika temp. silnika
: 02 lut 2008, 06:41
autor: hazard
Witam.Jak w temacie, potrzebuję numer katalogowy czujnika temperatury silnika do JN.Nawet w Intercarsie sprzedawca rozłożył mi ręcę.Dzieki
: 02 lut 2008, 17:53
autor: bartek18150
a o kturen czujnik dokladnie chodzi?? do zegara?
[ Dodano: 2008-02-02, 17:53 ]
napisz o kturen chodzi to zaraz mykne i spisze mam JN tak jak Ty
: 03 lut 2008, 09:06
autor: descandida
Made in Italy 3171 i chyba 9 , jeżeli chodzi o sterujący biały na kostkę , montowany od dołu, ostatnio zmieniałem i musiałem pomęczyć sprzedawcę , nie chciało mu się szukać wołał 9-cio cyrowy numer, ale znalazł koszt 26 zł, były niedawno wystawione na Allegro, ale teraz nie widzę, jedno do czego nie mam pewności czy to one były montowane fabrycznie, poprzedni taki miałem, tylko czy wcześnieszy właściciel czegoś nie zakombinował to nie wiem, więc jakby ktos podał fabryczny numer byłoby miło
: 03 lut 2008, 10:10
autor: hazard
Tak chodzi o ten montowany od dołu.Nie wiem czy ten czujnik daje sygnał na zegar, ale raczej nie sądze.Myślę że na zegar podaje czujnik ten u góry też dwu pinowy
: 03 lut 2008, 10:49
autor: descandida
od góry podaje sygnał na deskę rozdzielczą, od dołu jest sterujący
: 03 lut 2008, 12:56
autor: bartek18150
tak ten dolny odpowiedzialny jest za dawke paliwa. Jego nr to 026 906 161 taki nr mam na orginalnym czujniku.
: 03 lut 2008, 13:55
autor: hazard
Wielkie dzieki bartek18150.Jutro podjade do sklepu i zobaczymy czy kolo znajdzie.Pozdro
: 03 lut 2008, 14:11
autor: descandida
bartek18150 dzięki serdeczne
: 03 lut 2008, 14:19
autor: bartek18150
sadze za na sklepie nie znajdzie, zadko kiedy maja je. Ale lepiej odzalujcie troche wiecej i kupcie orginala. Ja kupilem jakis zamiennik i w zyciu takich ekscesow nie widzialem, pomiedzy pinami zacza wyciekac plyn chlodniczy :shock:
: 03 lut 2008, 14:44
autor: aroslaw
bartek18150 pisze:sadze za na sklepie nie znajdzie, zadko kiedy maja je. Ale lepiej odzalujcie troche wiecej i kupcie orginala. Ja kupilem jakis zamiennik i w zyciu takich ekscesow nie widzialem, pomiedzy pinami zacza wyciekac plyn chlodniczy :shock:
dokladnie mam to samo, miedzy pinami cieknie plyn, mam czujnik z 2-go silnika -- moze bedzie sprawny ...
