[80 B4 2,0 LPG] kontrolka ciśnienia oleju
: 03 lut 2008, 09:27
autor: januszx7
Mam problem z kontrolką smarowania silnika Audi 80 B 4 2,0 1993 r . W czasie jazdy zaświeca sie razem z sygnałem akustycznym (trzy krotnie ) i po około 4-6 sek gaśnie .Sprawdzałem manometrem mechanicznym ciśnienie oleju jest na poziomie od 1,5-6 bar( ciepły -zimny) myślałem ze czujnik ciśnienia oleju -wymieniłem bez zmiany. Na postoju tego nie robi dlatego trudno określić czy faktycznie brakuje mu ciśnienia czy to usterka elektryczna. Może już ktoś przerabiał taki temat, będę wdzięczny za podpowiedz.
: 03 lut 2008, 10:14
autor: krychu
W silniku sa dwa czujniki, jeden sprawdza cisnienie do 2000 obr/min (niebieski)(cisnienie sygnalizowania 0,3 bara), a drugi od 2000 obr/min (bialy) (cisnienie sygnalizowania 1,8-2 bary), jezeli wlacza sie brzeczyk w czasie jazdy to stawial bym na ten drugi czujnik bialy, lub gdzies obwod zwiera sie do masy.
: 03 lut 2008, 10:51
autor: januszx7
Gdzie znajduje się ten drugi czujnik .Ja wymieniłem koloru brązowego ten koło filtra olejowego
Może znasz jakiś sposób by określić dokładniej czy to ciśnienie czy instalacja.Bo jazda z czerwoną kontrolką trochę mnie delikatnie mówiąc denerwuje.
: 03 lut 2008, 12:00
autor: Darecki3037
u mnie wystepuje podobny efekt np przy gwałtownym hamowaniu, co jest oznaką że jest juz mało oleju w silniku, bo niestety go żre... fakt są dwa czujniki ciśnienia oleju
: 03 lut 2008, 12:03
autor: krychu
W moim silniku jest drugi i u ciebie powinien byc tez pod spodem mocowania filtra oleju. Odlącz go i daj mu obroty, jak nie pojawi sie kontrolka to czujnik, a jak sie pojawi to gdzies jest zwarcie obwodu z masa .
: 03 lut 2008, 20:20
autor: BogdanC
Masz problem z białym czujnikiem (1.8bara ).Wyciągnij z niego przewód,przyłóż go do masy samochodu i włącz silnik,zwiększ obroty ponad 2500obr/min. Jeżeli po paru sekundach zapali się kontrolka to masz problem z przewodem lub urządzeniem sterującym.Jeżeli się nie zapali to uszkodzony jest czujnik1.8 bara,lub masz za małe ciśnienie oleju.
Powodzenia
czujnik Ciśnienia oleju
: 10 lut 2008, 20:18
autor: januszx7
Wymieniłem czujnik (biały) i wszystko jest ok Dzięki za podpowiedz. <piwo>
