[b3 1.8s]slychac klekotanie
: 05 lut 2008, 07:35
autor: rodaaudi
czesc mam taki problem od jakiegos czasu jezeli silnik jest na wolnych obrotach dochodzi do mnie nie przyjemne klekotanie od strony silnika jak dodam gazu to przestaje klekotac pochwili halas wraca jest to strasznie denerwujace moze ktos pomoze pozdro
: 05 lut 2008, 07:57
autor: qterek18
być może jest to wina pompy oleju...daje za małe ciśnienie i klepią hydro elementy....najlepiej to sprawdzic jakie jest ciśnienie oleju...od tego bym zaczął..pozdrawiam
: 05 lut 2008, 16:35
autor: Hans47
Sprobuj zrobic tak jak kolega mowi mam bardzo podobny problem moze to tez byc juz powoli konczacy sie samoregulator ktory zbiegiem czasu traci wlasciwosc trzymania oleju i zaczyna klekotac. W najgorszym przypadku jesli wymiana nic nie da moze byc to wyrobione gniazdo popychacza (samoregulatora)
: 05 lut 2008, 17:44
autor: bartek18150
przedewszystkim podaj mniej wiecej z kad dochodzi ten glos? okolice pompy? glowica? itp. W silniku moze klekotac wiele elemetow
: 06 lut 2008, 11:07
autor: rodaaudi
klekotanie zaczelo sie po wymianie rozrzadu [paski napinacz zemeringi]
: 06 lut 2008, 15:56
autor: bloku
Najprawdopodobniej łożysko na pompie oleju. Lub tez jest możliwość iż przy wymianie rozrządu nei wymieniłes pompy wody...teraz wariuje i wydaje dziwne dzwięki - powinno się ja wymieniac co drugą zmianę rozrządu.
: 06 lut 2008, 21:20
autor: bartek18150
sciagnij oslone i zobacz co tam sie dzieje, moze cos pokielbasili
