[80 B3 1.9E SD 113KM]Problemy z kontrolką silnika...POMOCY!
: 06 lut 2008, 12:20
Witam!Mam takowy problem : Kiedy są chłodniejsze i mokre dni to kiedy moje audi jest zimne czesto podczas tego jak dam pedał w podłoge zapala się kontrolka silnika,kod błyskowy 2-1-4-2 - Brak sygnału od czujnika stukania, czujnik nie rozpoznaje spalania detonacyjnego . Sprawdziłem przewód czujnika odkreciłem i dokreciłem go z siłą 20 Nm i dalej to samo , obroty falują między 900 a 1000obr / min . Kiedy jest ciepło temp ponad +10*C i sucho lub silnik jest ciepły tego nie ma , kontrolka nie zapala się ale i tak obroty lekko falują i są nirówne a do tego podczas przyspieszania słychać dziwne chrobotanie w silniku . . . Prosze o jakąkolwiek pomoc , każdy rodzaj pomocy napewno się przyda . .
