[80 B4 2.0 ABT] Kiedy wymieniać świece zapłonowe
: 06 lut 2008, 13:30
autor: dejaq
Witam wszystkich audimaniaków.
Moją B4 zakupiłem niecałe 2 lata temu. Po założeniu LPG kierując się sugestiami z róznych źródeł wymieniłem świece. Nie poczułem żadnej różnicy. Spalanie nie spadło, moc nie wzrosła. Kompletnie nic.
Fachowcy radzą zeby wymienić świece wraz z przewodami co 10-15 tys. Widziałem nawet takie porady które mówiły o 7 tys. No dzieki. Wymiana 3 razy w roku to mi wychodzi jakies 500PLN :shock: .
Na nowych świecach firmy NGK właśnie stukneło mi 45 000. I nic. Nie widze wzrostu spalania, spadku mocy. Kompletnie nic. 80tka ma na liczniku niemal 400 tys. Pali na tyk przy -25°C. Bierze 0.3L oleju na 1000km.
Więc pytam. O co w tym wszystkimm chodzi? Czy są jakieś poważne przesłąnki żeby trzymać sie tych powiedzmy 10 000 :?:
: 06 lut 2008, 14:17
Swiece 3-elektrodowe powinno sie wymieniac co 30tys takie jest zalecenie producenta, co do braku zauwazalnego wzrostu mocy itd. to nie zauważysz ale jak bedą juz słabe swiece i przewody zaczną sie problemy z zapłonem na LPG, bedzie strzelac i prychac, problemy z odpaleniem itd. Świece NGK maja oznaczenie V1 do tych silników
: 06 lut 2008, 15:42
autor: bloku
Przede wszystkim nei radzę stosowac świec, okablowania czy olei dedykowanych do LPG - to jedna wielka ściema a testy pokazały iz sa o gorszej jakości (może jedynie swiece) ale ja nie ryzykowałbym takich zabiegów i wymianę świec dokonywałbym co 20-30 tys km - najlepiej razem z filtrem powietrza, paliwa czy gazu.
: 06 lut 2008, 15:47
autor: dejaq
To by miało sens. A co z przewodami? Jak nic nie przerywa to chyba szkoda sobie głowe zawracać. Ewentualnie wozić sobie jakiś komplecik w bagażniku na czarną godzine. Szczęściem jeszcze mi sie nie zdażyło żeby mi audiczka stanęła w drodze (fiat 126p też nie :mrgreen: ) ale wszystko przede mną...
: 06 lut 2008, 19:11
autor: Danek
Nie no bez przesady przewody, jeśli są dobrej jakości, to spokojnie wytrzymają tyle co pasek rozrządu albo i dłużej. U mnie po 200 tys. km siedziały jeszcze oryginalne fabryczne Beru. Teraz też są Beru ale nowe
. I myślę, że już tak zostaną.
Co do świec to już koledzy napisali więc nie będę się powtarzał.
: 06 lut 2008, 20:57
autor: barteq289
a do gazu ponoc sa najlepsze swiece jednoelektrodowe...
: 06 lut 2008, 21:22
autor: bloku
barteq289 pisze:a do gazu ponoc sa najlepsze swiece jednoelektrodowe...
Wszystko zalezy jaka masz instalację. W starszych autach zasilanych gaźnikiem gdzie jest I lub II generacja LPG najlepszą opcja sa trzy elektrodowe NGK V-line lub czteroelktrodowe Brisk. Dlaczego...gdyż jest mocniejsza iskra potrzebna do wybuchu mieszanki.
Natomiast do nowszych generacji nie ma większego znaczenia gdyz moc iskry jest regulowana przed moduł sterujący zapłonem.
: 07 lut 2008, 12:15
autor: barteq289
bloku pisze:barteq289 pisze:a do gazu ponoc sa najlepsze swiece jednoelektrodowe...
ale logicznie myslac iskra bedze wieksza z jednej elektrody...przy trzy elektr.to samo napiecie musi byc rozdzielone na 3 prawda?
: 07 lut 2008, 12:42
autor: bloku
Nie do końca. Iskra nei dzieli sie na trzy tylko ma większe możliwości reakcji. Każda z elektrod daje większą sznasę na iskrę a nei jak to czasami bywa przy jednoelktrodowej ucieka bokiem. Zwróc uwagę iż trzy lub cztery elektrody zamykaja iskrze możliwość "ucieczki".
: 07 lut 2008, 13:16
autor: Danek
barteq289 pisze:ale logicznie myslac iskra bedze wieksza z jednej elektrody...przy trzy elektr.to samo napiecie musi byc rozdzielone na 3 prawda?
Nieprawda. Iskra jest zawsze jedna, pomiędzy jedną z elektrod bocznych a elektrodą środkową. 3 elektrody wydłużają żywotność świecy bo elektrody "pracują" trzykrotnie mniej poza tym świece 3 elektrodowe ułatwiają uzyskanie iskry przy zakopceniu/uszkodzeniu jednej z elektrod bocznych. Jest jeszcze parę innych zmian technologicznych (wspominał o nich CzarekJ) ale to już szczegóły. W żadnym wypadku na takiej świecy nie pojawiają się jednocześnie trzy iskry w tym samym czasie.
Natomiast opinie, że do LPG lepsze są jednoelektrodowe można włożyć między opowieści gazowników naciągaczy. Dobrze dobrana, zamontowana i wyregulowana instalacja LPG oraz w pełni sprawny układ WN nie wymaga stosowania zamiast świec 3 elektrodowych świec 1 elektrodowych. Świece mają być takie jakie zaleca producent silnika. Czasem zdaża się, że trzeba zastosować świece o innej ciepłocie ze względu na wyższą temperaturę spalania gazu, ale to też bardzo rzadko.
: 07 lut 2008, 21:42
autor: Mentor
No w pewnym stopniu kolega ma rację. 3- elektrodowe świece są tylko bardziej trwałe od zwykłych. Jednak należy pamiętać, że takie świece mimo aż 3 elektrod, wykorzystują tylko jedną
: 07 lut 2008, 22:27
autor: bloku
Nie no rzecz jasna - wspomniałem juz o tym we wcześniejszym poscie.
: 08 lut 2008, 10:11
autor: dejaq
Właśnie doznałem osłabienia. Napisałem przed chwilą wykład na temat elektrycznych podstaw iskry czyli "łuku elektrycznego" wspomiałem o doświadczeniach z gazownikami z których wyciągnąć można taką płętę "jeśli chcesz mieć coś zrobione dobrze to zrób to sam" i mi <osohozi> :!: :evil: :!: :shock: :?: :?: :?: się zamkneła przeglądarka. Co za pech. Drugi raz nie chce mi się tego pisać....
A względem przewodów to jak nie będę miał co zrobić z pieniędzmi to wymienie sobie je a stare wsadze w koło zapasowe na czarną godzine tak jak to zrobiłem ze świecami.
Czasem dobrze miec takie newraligiczne punkty silnika jak sie jedzie w niedziele w długą trase. Chociaż kiedyś strzelił mi wąż od chłodnicy jak miałem wracać z Zakopca (400km, niedziela) a węża zapasowego nie wożę :mrgreen: . Tam nawet taśmy izolacyjnej nie mają w tesco, a oscypkiem sobie dziury nie zalepie. Wtedy poradziłem sobie za pomocą sznorówki... ale przewodu czy świecy z paska od spodni nie zrobi...
: 08 lut 2008, 21:15
autor: radziobiker
Witam. A jakie świece do takiego samego silnika jaki podany w poście tylko bez instalacji gazowej?
: 08 lut 2008, 22:05
autor: Danek
radziobiker, Np. NGK BUR6ET
A na przyszłość szukajka. Było to podawane kilka razy! :evil:
