[80 B3 1.8 ABT 90KM LPG] Dlaczego strzela w kolektor?
: 07 lut 2008, 10:57
autor: rafal861023
Witam serdecznie. Otóż mam problem z instalacją LPG, jakiś miesiąc temu w moim Audi wymieniana była uszczelka pod głowicą i zrobiona regeneracja głowicy. Gaz pozostał na tych ustawieniach co był, natomiast zapłon ustawiono zgodnie ze znakami. W warsztacie powiedziano mi że muszę zrobić przynajmniej 1000km żeby wszystko się dotarło. Po zrobieniu ok 1200km zaczął się problem ze strzelaniem w kolektor dolotowy. Najgorzej jest wtedy kiedy silnik nie jest jeszcze wystarczająco ciepły, dopiero tak przy temp. 70 stopni sytuacja się poprawia, jednak przy szybkim dodaniu gazu nadal strzela w kolektor. Próbowałem zmniejszać i zwiększać dawkę gazu ale nic to nie pomaga. Instalacja w moim Audi to Lovato STA G2-L. Zwracam się z uprzejmą prośba o poradę, jaka jest przyczyna, czy może po prostu coś w tej instalacji jest uszkodzone i podlega wymianie? Z góry dziękuje...
: 07 lut 2008, 11:23
Na poczatek nie było silników ABT w B3, po drugie na poczatek do wym świece,przewody, skontrolowanie czy faktycnie jest prawidłowy kont zapłonu i regulacja LPG, nie na oko tylko na analizatorze lub za pomoca interfejsa do instalacji LPG.
: 07 lut 2008, 11:40
autor: Danek
Dokładnie jak pisał Wojtek z tym, że do Staga2l nie ma fejsu
. Na marginesie to jest bardzo kiepski sterownik moim zdaniem. Do regulacji potrzebny jest specjalny tester TSL, który wprowadza sterownik LPG w tryb serwisowy i umożliwia poprawną regulację (można to osiągnąć zwierając odpowiednie piny w sterowniku ale nie pamiętam które bo baaardzo dawno to robiłem
. Oczywiście dodatkowo trzeba mieć analizator spalin lub chociaż oscyloskop do sprawdzenia przebiegu lambdy. Kręcenie "na pałę" nie ma sensu.
: 07 lut 2008, 11:43
autor: rafal861023
Napewno silnik ABT jest to ostatnie wydanie w wersji Comfort Edition 1.8 na jednopunkcie. Świece i przewody już wymieniałem, co do zapłonu to był ustawiany w warsztacie a jak byłem niedawno by mi go ponownie ustawili powiedziano mi że zapłon był ustawiony dobrze i że to napewno wina instalacji.
: 07 lut 2008, 11:56
A więc pozostaje podjechac do gazowników którzy znaja ta instalacje i porzadnie ja wyreguluja
: 07 lut 2008, 13:48
autor: Danek
rafal861023 pisze:Napewno silnik ABT jest to ostatnie wydanie w wersji Comfort Edition 1.8 na jednopunkcie
Na pewno to nie ma silnika ABT o pojemności 1.8 Być może to jest silnik PM ze sterownikiem takim samym jak ABT pierwszej serii, czyli Mono Motronic 1.2.1 . Jeśli ma 1.8 poj. to na pewno nie ABT. Jeśli to ABT to musi mieć poj.2.0
