[80 b4 2.0 abt lpg]co jaki czas zmieniać filter powietrza
: 13 lut 2008, 19:41
autor: 0gawel01
co jaki czas zmieniać filter powietrza.mam autko niewiele ponad rok i nie wiem kiedy wymienic filter.to samo dotyczy oleju w skrzyni biegów
: 13 lut 2008, 19:54
autor: Motostacja pl
W skrzyni biegów nie wymienia się oleju, no chyba że skrzynia ci cieknie. Jeśli w skrzyni jest orginalny olej, nie ma jego ubytków, to nic tam nie ruszaj.
: 13 lut 2008, 19:56
autor: MARCIN 80B4
0gawel01 pisze:co jaki czas zmieniać filter powietrza.mam autko niewiele ponad rok i nie wiem kiedy wymienic filter
ja osobiście wraz z wymianą oleju, koszt niewielki a płuca nowe
0gawel01 pisze:samo dotyczy oleju w skrzyni biegów
a w skrzyni nigdy, ew stan można sprawdzić , no chyba że masz automat
: 13 lut 2008, 19:59
autor: audiktom
Filterek lepiej zmienić w tedy co olej w silniku (przy okazji), nie wielki koszt a praca silnika lepsza, co do oleju w skrzyni, to jeżeli nie ma wycieków? to sie go nie wymienia. Było już na ten temat.
: 14 lut 2008, 19:10
autor: goldi j51
za każdą wymianą oleju zmień filtr powietrza a co do skrzyni to czytałem gdzieś na temat oleju castrol to pisali że co 40 tyś kilometrów ja osobiśćie zmieniam co dwa lata w skrzyni a filterek od gazu co 15 tyś kilometrów i od razy spuszczam maść która sie zbiera w reduktorze gazu powodzenia
: 14 lut 2008, 20:28
autor: Omen
goldi j51 pisze:..... ja osobiśćie zmieniam co dwa lata w skrzyni
Piszesz o skrzyni manualnej :shock: czy automacie :?:
Pozdr. Adam
: 14 lut 2008, 20:36
autor: goldi j51
manualnej stosuje olej castrol dextron 2 jest rzadkim olejem stosowanym również skrzyni automatycznej i na prawdę zima nie ma żadnych problemów ze zmianą biegów
: 14 lut 2008, 20:57
autor: Omen
goldi j51 a czy do zbiorniczka płynu do spryskiwaczy lejesz płyn do chłodnic, ma temp. zamarzania -37 st.C :?: :roll:
<sorki za off topa<
Pozdr. Adam
: 14 lut 2008, 21:05
autor: goldi j51
do spryskiwaczy stosuje płyny dostępne w marketach a jak już nie ma mrozu to leję wodę z odrobiną płynu do mycia naczyń
: 14 lut 2008, 22:50
autor: kaczaza5
No nie rozumiem i musze się wstawić za
goldi j51, bo mi go tu zjecie
To co jak nie cieknie to nie ruszać :?: a może nie cieknie bo nie ma bo wyleciał pare lat temu
lepiej zmienić i mieć święty spokój przecież skrzyni nie zepsujesz jak zmienisz olej a co najwyżej przedłużysz jej życie
Ojciec przy felicji 1.6 miał tak, że mu 2 haczyła przy wyższych obrotach wymieniliśmy olej w skrzyni (absolutnie nic innego nie było ruszane) i problem znikł
Więc osobiście nie widzę przeciwwskazań co do wymiany oleju w skrzyni...
: 14 lut 2008, 23:01
autor: audiktom
Co innego jak cieknie i go nie ma! a co innego jak jest wszystko ok! 0gawel01 nic nie pisał czy mu cieknie czy nie,czy przycina biegi czy nie, w ogóle nic nie mówi o wadach skrzyni! on tylko pytał kiedy wymienić? więc po co wymieniać jak jest wszystko dobrze :?:
: 14 lut 2008, 23:03
kaczaza5 pisze:
Ale sprawdzenie poziomu oleju w skrzyni biegów to przecież jedna z podstawowych czynności jaką trzeba zrobić po kupnie auta. Jeśli poziom oleju jest OK, nie widać wycieków to myślę, że nie ma sensu oleju wymieniać, tym bardziej że fabryka dawała dobry olej (przewidziany do użytku dożywotniego skrzyni) a niestety hipola za 10 złotych to do skrzyni nie zalejesz bo w zimę nie wrzuci się żadnego biegu, a dobry olej tani nie jest.
: 14 lut 2008, 23:09
autor: boskijacek447
Troche sie wtrące gdzie jets korek wlewu oleju do mojej skrzyni biegów mam B4 avant z silnikiem 2,6 V6 skrzynia manual, jak sprawdzić stan oleju niby nie kapie ale przeczytałem wasze posty i możę już tam nic nie ma ,a jedynka coś mi cieżko chodzi :roll:
: 15 lut 2008, 07:39
autor: Omen
..i tak od filtru powietrza doszliśmy do skrzyni....
jacku może lektura tych tematów będzie pomocna
viewtopic.php?t=2752&postdays=0&postord ... w&start=15
Audi 80 Klub Polska :: Zobacz temat - [b4 1.9tdi 1Z] olej w skrzyni
viewtopic.php?t=6773&highlight=poziom+oleju++skrzyni
Audi 80 Klub Polska :: Zobacz temat - [80 b3 1,8s] ile oleju w skrzyni
Pozdr. Adam
: 15 lut 2008, 07:44
autor: ClNEK
tylko czy fabryka przewidywala ze my tymi autami tyle lat bedziemy jezdzic ?
