[B4 ABK] Cieknący olej :(
: 16 lut 2008, 23:28
Podczas wymiany końcówek drążka stabilizacyjnego zauważyłem dość duży wyciek oleju po lewej stronie silnika, patrząc na niego od dołu. Na pierwszy rzut oka wyglądało to na wyciek z pod uszczelki miski olejowej, ale jak popatrzyłem w góre zobaczyłem zalaną olejem całą lewą trone silnika (za rozrusznikiem) Patrząc wyżej, zobaczyłem, ze olej cieknie z pod kolektora wydechowego. A dokładniej z jednej śruby. Co to może być. Z kąd w kolektorze wydechowym olej ? Czy jest coś obol kolektora wydechowego , z kąd może cieknąć olej ? Dodam jeszcze że uszczelka pod pokrywą zaworów wymieniona była 5mc temu.
Pozdr.
Krzysztof
Pozdr.
Krzysztof
