[b3 1.8 RU] Wyciek z pod wałka rozrządu
: 17 lut 2008, 13:47
autor: Frachu
Witam kolegów!!
Mój problem polega na tym ze pojawił sie wyciek z pod wałka rozrządu nie było by w tym nic dziwnego gdyby ustąpił po wymianie simeringu, niestety nadal cieknie. Może macie jakieś pomysły co z tym zrobić???
: 17 lut 2008, 14:01
autor: Darecki3037
jest pomysł ale ciężki do realizacji. Masz wyrobiony wałek w miejscu styku simeringu, więc nowy simering należy wbić w inne miejsce tzn albo o 0,5 mm głębiej albo płycej. Można krawędź zewnętrzną simeringa przyszlifować delikatnie o te 0,5mm po obwodzie i wbić go głębiej albo odwrotnie dopasować pierścionek dystansowy do głowicy o gr ok 0,5mm i wbić simeringa do jego oporu. proponuje przyszlifować i wbić głębiej. ( szlifować delikatnie po trochu żeby nie odpalić gumy od blaszki wzmacniającej simering- powodzenia.
: 17 lut 2008, 23:39
autor: Frachu
No to może jest dobry. Sprawdzę i napisze jak wyniki. dziękuje za podpowiedz
: 18 lut 2008, 09:28
autor: kojtek
lub wyjmij sprężynkę z symeringu i delikatnie ją rozkręć (jest skręcona z końcem ) i skróć ją,potem ponownie skręć i zamontuj.Tylko nie za dużo skracaj bo nie wejdzie!
