[B3 1.8 PM + LPG] problemy po wymianie termostatu
: 19 lut 2008, 19:03
autor: tommad
wymieniłem termostat na nowy w mojej b3 1.8 wersja silnika PM, troche sie musialem nagrzebac zeby odkrecic pompe od wspomagania ale wszystko poszlo ok, wymienilem termostat, zalozylem go napewno dobrze, zmontowalem wszystko, zalalem plyn chlodniczy, silnik zlapal temperature chyba po 2 km, sek w tym ze lapal ja dalej az do ponad 100 stopni, zaraz wrocilem do garazu i koniec jazdy, teraz sie zastanawiam czy termostat jest wadliwy i sie nie otwiera bo gorna rura goraca a dolna zimna, czy moze musze poczekac chwile az temperatura spadnie, uklad nie jest zapowietrzony bo w kazdej rurze jest plyn, jakies sugestie....
: 19 lut 2008, 19:07
autor: bartek18150
tommad pisze:uklad nie jest zapowietrzony bo w kazdej rurze jest plyn, jakies sugestie....
wchodziles do kazdej rury ze jestes pewien ze tam jest plyn bez powietrza?
: 19 lut 2008, 19:11
autor: tommad
nie, zaciskalem ja i czulem w kazdej rurze plyn nie bylo odglosów pecherzykow powietrza, jak masz jakas opcje co to moze byc to napisz...
: 19 lut 2008, 20:17
autor: Bodyhard
Zamiennik termostatu pokazuje temperature 110 ale w rzeczywistosci jest wszystko ok niema sie co martwić.
U mnie zmieniłem termostat i jest teraz stale 110 jak sie nagrzeje , poprostu zmianniki juz tak pokazują.
: 19 lut 2008, 20:19
autor: marko
Po zagrzaniu silnika do 95 stopni poluzuj opaskę węża idącego od chłodnicy do krućca z termostatem . Po pokazaniu się płynu zakręć i sprwdź , czy dolny wąż robi się gorący , jeżeli tak to miałeś zapowietrzony dolny wąż przy termostacie , jeżeli nie to obawiam się że będzie niezbędna wymiana termostatu . :cry:
