[b4 ABK] szarpie jak ciepły
: 20 lut 2008, 13:58
autor: mariola_krejzi
Witam!
Mam nastepujacy problem z moim autkiem. Jak samochod jest zimny biegi zmienia sie bardzo płynnie. Niestety po przejechaniu kilku km zaczyna szarpać przy zmianie biegów. Co moze byc tego przyczyna??
: 20 lut 2008, 14:56
Ciężko powiedziec tak na odległość moze byc problem ze sprzegłem lub z wysprzeglikiem
: 20 lut 2008, 17:40
autor: wojtun
Witam mam ten sam problem tyle że u mnie szarpie też przy ruszaniu wymieniłem sprzęgło,poduszki i dalej to samo.
: 20 lut 2008, 20:35
autor: audiktom
Może przyczyna nie siedzi w mechanice! tylko w elektryce? niestety nie jest sprecyzowane w którym momencie dokładnie szarpie, i czy szarpie od strony skrzyni czy silnikiem.
: 22 lut 2008, 12:23
szarpie w momenci puszczenia sprzegla w kazdym razie płynna zmiana biegow nie jest mozliwa. Zastanawiam sie tylko dlaczego szarpac zaczyna dopiero po pewnym czasie?? Czy moze to miec jakis zwiazek z temperatura silnika, moze to ma zwiazek z olejem w skrzyni?? Niestety jestem laiczka i licze na wasza pomoc. Niestety wiele osob sie nie wypowiada wiec pewnie mi nie pomozecie
Do mechanika na razie nie chce isc bo jestem niemal pewna ze bedzie chcial wymieniac sprzeglo choc to zapewne nie jest przyczyną
: 22 lut 2008, 12:44
autor: goldi j51
witaj jeszcze przyczyną oprócz sprzęgła może być uszkodzone poduszki pod śilnikiem lub poduszka pod skrzynią biegów raczej bez odwiedzin mechanika się nie obejdzie pozdrawiam i powodzenia
: 22 lut 2008, 19:12
autor: audiktom
Szarpie tylko w momencie zmieniania biegów? jeśli tak to moim zdaniem może być sprzęgło lub poduszka pod skrzynią tak jak kolega goldi j51, napisał.
: 22 lut 2008, 21:08
autor: Danek
Stawiałbym jednak na sprzęgło
. Dlaczego po pewnym czasie? Bo po pewnym czasie się rozgrzewa na skutek tarcia i zaczyna się ślizgać i szarpać. Obawiam się, że bez wizyty u mechanika się nie obejdzie.
