[B3 1.8E] nierówne obroty silnika
: 20 lut 2008, 19:27
autor: willi
witam
co może być przyczyną nierównej pracy silnika gdy jest zimny nie wkręca sią na obroty i jest słaby dodam że wymienione są już kable,świece,kopółka,palec,i wszystkie filtry
może ktoś z was coś wymyśli bo wymiękam
: 20 lut 2008, 20:12
autor: Kornel
Wygląda na czujnik temperatury, sprawdzałeś?
Bo tego nie wymieniałeś?
Jest LPG czy nie?
Ciekawe jak tam sonda, możesz sprobować go wybłyskać i zobaczyć czy coś się nie pokaże.
: 20 lut 2008, 20:36
autor: willi
nie nie jest na LPG a myślałem właśnie o sądzie a nie pomyślałem o czyjniku temperatury tylko czy przez niego mógł by być równierz mółowaty jak się nagrzeje?
: 20 lut 2008, 21:06
autor: audiktom
Piszesz o nierównej pracy silnika, i nie ma tam ani przecinka ani nic! inie rozumiem czy nierówno chodzi jak jest zimny? czy jak jest zimny to nie wchodzi na obroty? czy to i to? co do tej sondy to w błyskanie ani bym sie nie bawił! tylko pojechał bym na konkretne sprawdzenie.
: 20 lut 2008, 21:22
autor: willi
więc tak odpalasz go i chodzi na 3gary po jakimś czasie załapuje 4 ruszasz i jak by cię ktoś za tyłek trzymał pużniej robi się troche lepiej ale i tak nie jest to co było prędzej
co do konkretnego sprawdzenia to chciałem ale nie mam pojęcia gdzie jest wtyczka-gniazdo do podłączenia komputera
: 20 lut 2008, 21:42
autor: audiktom
Gniazdo powinno być tam gdzie są bezpieczniki pod maską, coś przy aparacie zapłonowym nie tak, a kabli WN nie pomyliłeś? świece są na 100% dobre? zdarzało sie że na starych lepiej chodzi, pasek rozrządu nie był wymieniany?
: 20 lut 2008, 21:50
autor: willi
kable są oki napewno świece NGK nóweczki pasek był wymieniany ale to stało sie już przed wymianą a czy cewka zapłonowa nie ma nic do tego?
: 20 lut 2008, 21:57
autor: audiktom
No cewka raczej nie, bo by nie palił, świece masz dobre! trzeba by się przyjrzeć bliżej aparatu zapłonowego, i co do tej słabości! sondą bym się zainteresował, najlepiej jak byś podpiął autko bo tak to trochę zgaduj zgadula.
: 20 lut 2008, 22:06
autor: willi
jutro założe nową sonde i jak będzie to samo to jadę na kompa byle by ta wtyczka była koło bezpieczników bo nikt z nich nie wie gdzie szukać
: 20 lut 2008, 22:07
autor: bartek18150
moze ceka zaplonowa tak jak mowisz, moga sie w niej robic mikrospiecia czy jakos tak
chodzi o 1,8E wilopunktowy wtrysk?
willi pisze:nie pomyślałem o czyjniku temperatury tylko czy przez niego mógł by być równierz mółowaty jak się nagrzeje?
Moze a nawet bedzie, jak jest padniety czujnik to jest tak jak by podawal informacje o bardzo niskiej temp silnika, czego konsekwecja jest duza ilosc dostarczonego paliwa. Przy padnietym czujniku ciply silnik bedzie przymulony, moze miec strasznie szrpliwe obroty, co jest spowodowane niemoznoscia spalenia tak duzej ilosci paliwa przez ciply silnik.
A dymek sie pojawia?
: 20 lut 2008, 22:11
autor: willi
co do dymku to nawet nie zwruciłem uwagi
tak silnik jest na pełnym mechanicznym wtrysku
: 20 lut 2008, 22:16
autor: audiktom
Mówisz o niebieskim czujniku?? mi padł ten czujnik ale żadnej różnicy nie było, jedynie na wolnych obrotach przy wyższej temp. silnik nie równo pracował. Co do cewki to może kolega zna sie lepiej, chociaż cewka podaje napięcie na aparat a potem aparat rozdziela, tak mi sie wydaje że, jak by nie palił na 4 to czego np. miał by palić na 2 ? mogę sie mylić.
: 20 lut 2008, 22:19
autor: bartek18150
to watpie aby przyczyna lezala w sadzie, sprubuj odpiac wtyczke od czujnika umieszczonego pod krusccem i powiedz co sie zmienia, jak sie silnik zachowal. Moze to nie jest fachowy test, ale jak czujnik padl calkiem to odlaczenie go nic kompletni nie zmieni. Najlepiej wpadnij do mnie to podmienimy i sie zobaczy
[ Dodano: 2008-02-20, 22:20 ]
Ps co do sady to mozesz sie podpiac woltomiezem na rozgrzanym silniku do temp pracy roboczej i powiedz jakie mniej wiecej napiecia pokazuje
: 20 lut 2008, 22:36
autor: willi
soko jak jutro nie zmieni się to sprawdze woltomierzem a co do czujnika to mam nowe więc też założe i sprawdze
dzięki i do juterka
: 20 lut 2008, 22:37
autor: bartek18150
audiktom, to jest tak jakby nie palil na 4 gary, nikt nie jest pewien. Cewka moze miec zwarcie wewnetrzne i wowczas pojawiaja sie przerwy w dostarczaniu iskry.
Co do czujnika to ja jak mialem padniety to dopiero checa byla! Poczatkowo objawy ja u wila ale potem coraz gozej az w koncu zaczol dymic jakbym mu ropy zalal :mrgreen:
PS watpie zebym sie lepiej znal niz Ty
audiktom,
wiem tyle co sam robilem i doslyszalem
Mechanikiem nie jestem
[ Dodano: 2008-02-20, 22:40 ]
W ABK sa inne czujniki 1,8E (DZ chyba) to tak jakby mocniejsza wersja 1,8S (JN)
