[80 b3 2.0 AAD] mam problem z obrotami
: 21 lut 2008, 19:54
autor: Płomień
witam mam problem z obrotami jak sie silnik troche rozgrzeje faluja i drzy całe auto czy ktos moze cos poradzic auto jezdzi na benzynie nie ma gazu prosze o pomoc ale jak jest zimne zaraz po zapaleniu to chodzi dobrze a i wiecej pali i troche smierdzi jakby nie przepalona benzyna
: 21 lut 2008, 20:00
autor: bartek18150
Zapewne jest to wielopunkt AAD? Wiec objawy wskazuja tak jak sam wspomniales w innym temacie na czujnik temp.
[ Dodano: 2008-02-21, 20:02 ]
nie jestem pewien ale w silniku 18 czy 20 czujnik byl tak samo umieszczony pod kruscem czujnikow?
[ Dodano: 2008-02-21, 20:05 ]
a i temat nazwij dokladnie tak: [b3 2,0 AAD] problem z obrotami, jestes nowy to mozesz sie pomylic, ale popraw bo wladze sie zdenerwuja
: 21 lut 2008, 22:13
autor: Płomień
moze i ten czójnik ale podejzewwał bys cos
i napisz czy moze potrafisz powiedziec czy jest jakis sposób na sprawdzenie czójnika ze szrotu bo te w sklepie to sa tandetne czasem nie pokazuja ile trzeba np na wszkazniku bo juz na takie wymieniałem
: 21 lut 2008, 22:25
autor: bartek18150
poszukaj jaki powinien miec opur (ohm) ja tez polukam jak znajde dam znac
: 07 kwie 2008, 00:14
autor: matys
Witam ja mam podobny problem w B3 taty,Tata byl u elektor mechanika i on mowil ze to raczej nie od temp a tez mam lipny czujnik temp bo przy dlugiej jezdzie pokazuje 60 stopni ale nie o to mi chodzi.Obroty pulsuja,czasem nawet jak dam na bieg jałowy z wysokich obrotow to spadaja do 500 i nie wiem co to moze byc Tato tez zabardzo nie wie i do tego to spalanie na trasie 350 km prawie 40 litrow przy predkosci 120-130km/h.Silnik w B3 2.0 e na pelnym wtrysku.pozdrawiam i czekam na pomoc,moze ktos mial podobny problem?
