[2.0 ABK] Problem z mocą i obrotami
: 24 lut 2008, 11:18
autor: ryniek_p
Mimo ze zajmuje sie handlem cześciami od czasu do czasu zaglądają do mnie ludzie żyby im pomóc.Ostatnio był u mnie znajomy ze swoją Audi 2.o ABK która miała problem z mocą czyli raz jeździła jak trzeba by za chwile stracić moc a do tego po przegazowaniu silnik nie zchodził normalnie do wolnych obrotów tylko obroty spadały że o mało silnik nie zgasł. Poza tym praca silnika na wolnych obrotach też pozostawiała wiele do życzenia(nierówne obroty).Auto nie ma inastalackji gazowej.Jakiś elektryk powiedział że po podpieciu pod komputer wykazało że może to być przepływomierz lub potencjometr przepustnicy, więc wymieniłem i to i to ale skutek był żaden. Podstawiłem jeszcze silnik krokowy na którym troszeczke lepiej sie zachowywał ale nie uspokoił silnika. Zauważyłem natomiast że prawie w ogóle nie ma paliwa w przewodzie przelewowym, wiec uznałem że może to być wina zaworu ciśnienia w listwie ale ponieważ silnik był rozgrzany nie wymieniłem go tylko dałem znajomemu żeby go wymienił na zimnym silniku. Na obecną chwile nie mam jeszcze wiadomości czy to coś pomogło. Może ktoś miał taki problem. Moim zdaniem w tym aucie jest więcej niż jedna przyczyna że tak sie zachowuje.
: 24 lut 2008, 13:57
autor: Damu$
Jak macie możliwość to proponowałbym zamienić pompę paliwa.Podobne objawy miał znajomy w 2.8 i w końcu padła pompa paliwa, po wymianie autko jeździ bez problemów.
: 24 lut 2008, 14:33
autor: audiktom
Ten znajomy jednym słowem wprowadził cię w koszty, bo silniczek krokowy owszem ma znaczenie na wolnych, ale potencjometr przepustnicy :shock:, pompka paliwa? możliwe, a ma autko problemy na biegu przy większych obrotach? proponował bym odpiąć sondę i sprawdzić, oraz zainteresować się niebieskim czujnikiem, bo ma to również znaczenie przy wolnych obrotach. Zapytam tak z ciekawości, skoro zajmujesz sie częściami, możesz mi powiedzieć ile kosztuje taki potencjometr?
Mam Podobny Problem...
: 20 kwie 2008, 20:58
autor: AudiSqo
Witam....
U mnie sa takie same obiawy.... straszne skoki obrotów na postojuz i szarpanie na wysokich obrotach:( czujnik wymieniłem i dalej to samo wiec jezdze na odpietym ale za to odpala strasznie... jak podepne to cyka jak zegarek a dalej robi swoje:( wiec co to moze byc?? a i przekłada sie to wszystko na nadmierne spalanie:( Pozdrawiam:)
