[b3 1.8 JN LPG] fajujące obroty
: 25 lut 2008, 08:00
autor: blazejaudi
witam wszystkich
szukałem na forum ale nie mogłem znaleźść problemu podobnego do mojego. Na benzynie moje autko trzyma obroty na 900 czyli wszystko ok natomiast po przełączeniu na LPG obroty falują w granicach 800-1000 lub stoją twardo na 1200. więc jaki może być problem i z czym z góry dzięki za odp. pozdrawiam
: 25 lut 2008, 11:44
autor: shelby
Coś słabo szukałeś.
viewtopic.php?t=12534&highlight=faluj%B1ce
viewtopic.php?t=3742
Falujące obroty na LPG i wtrysku mechanicznym to jeden z częściej poruszanych tematów. W moim przypadku dobry reduktor (BRC do 100KW) "uspokoił" wolne obroty. Ktoś zakładał na kompensację (przewód idący sprzed miksera do reduktora) kryze i to też się sprawdzało. Na początek odżałuj 30-50zł i wyreguluj instalację u "gazownika" przy pomocy analizatora spalin.
: 25 lut 2008, 12:20
autor: tester86
U mnie ten sam problem rozwiązało wyregulowanie zapłonu, falowały na lpg i stały na benzynie ale po regulacji jest wszystko ok. ;-)
: 25 lut 2008, 16:24
autor: bartek18150
moim zdaniem regulacja LPG powinna pomuc
