[B3 89' 1,8 gaz+b RU i gażnik]odstojnik paliwa co to jest
: 25 lut 2008, 13:22
autor: audiola
czy to się naprawia, i jaka jest fachowa nazwa
: 25 lut 2008, 18:32
autor: Darecki3037
jak sama nazwa wskazuje jest to element układu paliwowego gdzie paliwo jest filtrowane w specjalnym "garnuszku" a wszystkie syfy zostają na dnie, przeważnie zawiera jeszcze jakiś wkład filtrujący który albo sie wymienia albo płucze. odstojnik jeśli jest to jest montowany na wierzchu aby można było go wyczyścić będzie pewnie w komorze silnika pomiędzy gaźnikiem a pompą paliwa.
: 26 lut 2008, 07:02
autor: Benito
odstojnik paliwa czyli filtr paliwa i raczej powinno się go wymieniać, znajduje się tam gdzie pisze Darecki 3037, jak miałem kiedyś B3 to owy filter znajdował się w takiej przeźroczystej "szklaneczce".
