[B4 93' 2.0 ABK] - Cieknie płym z odpowietrzenia nagrzewnicy
: 26 lut 2008, 13:20
autor: Dobry_K
Szukałem sporo informacji ale nie wiem dokladnie co zrobic poniewaz zaczyna się sączyć delikatnie płym z zaworu ktory moim zdaniem odpowietrza nagrzewnice i teraz mam pytanie o to co robic i czy da sie go naprawicz lub czy jest konieczna wymiana całego kolanka na nowe, prosze o pomoc i ewentualne porady, pozdrawiam
: 26 lut 2008, 13:36
Najprościej i najtaniej jest wymiana tego przewodu koszt to około 35zł
autor: seb100
Można tam wkręcić srubę, tylko trzeba uważać przy wykręcaniu tego zaworka żeby go nie ukręcić bo to jest plastikowa śrubka wkręcona w miedzianą tulejkę.
: 26 lut 2008, 13:52
autor: Dobry_K
Dzięki chlopaki za pomoc ale powiedzcie mi jeszcze czy jak zdecyduje sie na wymiane wężyka to duzo plynu bede musial sposcic, poza tym ciekaw jestem hmm na jaki klucz jest ta plastikowa srubka i czemu sie tak leje przecierz miedz nie powinna rdzewiec
: 26 lut 2008, 14:56
autor: adam28k
Miałem to samo.Odkreciłem ta plastikowa srubke na goracym silniku i sie...ukreciła :mrgreen: Wydłubałem resztki plkastiku razem z ta miedziana tulejka i wstawiłem zwykła nakretke i wkreciłem w nia zwykła śrubke z gumowa podkładka.Jak do tej pory suchutko :mrgreen:
