[b4 1.6 ADA+LPG] Pompka paliwa,wymiana rozrzadu
: 26 lut 2008, 14:40
autor: kaziulimana
Witam wszytkich na forum jestem nowyn uzytkownikiem.Mam pare pytan poniewaz kupilem b4 1.6 avant z gazem z 94 r z wloch. Instalacje gazowa mialo zalozona w 2006r. Mam uszkodzona pompke paliwa poniewarz bardzo glosno chodzi i nieraz nie pompuje tak jak trzeba i mam pytanie czy po uruchomieniu i rozgrzaniu silnika i przeloczeniu z benzyny na gaz powinna si ona wylaczyc a jezeli nie to jaka ma zywotnosc na gazie pompka po wymianie.
Chcualbym jeszcze zapytac o wymiane rozrzadu mianowicie ile ma rolek silnik 1.6 ADA i jaki pasek najlepszy .Z góry dzieki pozdrawiam
: 26 lut 2008, 14:51
Pompa paliwa sie nie wyłącza ( chyba że ktos robi wyłacznik) pompa będzie działać długo jeżeli bedziesz pamietał żeby nie jeździć na rezerwie, pompa jest chłodzona paliwem i musisz mieć go około 1/4 zbiornika. Co do rolki to jest tylko jedna rolka napinajaca a pasek to najlepszy jest Contitech lub Bosch
: 26 lut 2008, 16:33
autor: goldi j51
Witaj pompa paliwa będzie pracować zawsze dlatego musisz mieć zawsze paliwo bo inaczej sie spali albo podjedz do elektryka i niech ci zamontuję wyłącznik pompy koszt to jak mi wiadomo około 120 zł powodzenia
: 26 lut 2008, 18:37
autor: Danek
kaziulimana, przeczytaj proszę uważnie jeszcze raz raz ten topic: viewtopic.php?t=9608 i Regulamin: viewtopic.php?t=6284 bo następnym razem źle zatytułowany wątek poleci do kosza.
: 26 lut 2008, 18:50
autor: maxer
moja piszczy pół roku i pompuje nadal, w żadnym sklepie nie mogą mi dobrać do 2.3 8bar
: 26 lut 2008, 20:24
autor: mazi
moja tez jeczy i nadal pracuje wiec sie tym nie przejmuje
: 26 lut 2008, 21:09
autor: sliski
[ Dodano: 2008-02-26, 21:10 ]
Ja też mam ade i też pompka mi piszczy nie przejmuj się tym jak masz gaz bo w razie czego to na gazie pojedziesz.Też mam gaz pozdrawiam.A co do paska to mam power grip i się kręci i jest jedna rolka na 100%
: 26 lut 2008, 21:39
autor: Kovic
maxer pisze:moja piszczy pół roku i pompuje nadal, w żadnym sklepie nie mogą mi dobrać do 2.3 8bar
Dlaczego 8 bar ?
Powinieneś mieć 6.5 bar.
: 27 lut 2008, 14:13
autor: maxer
Kovic pisze:maxer pisze:moja piszczy pół roku i pompuje nadal, w żadnym sklepie nie mogą mi dobrać do 2.3 8bar
Dlaczego 8 bar ?
Facet w sklepie sprawdził mi i doczytał się że mam mieć 8bar...poza tym teraz mam nieoryginalną pompkę ponieważ poprzedni właściciel już ją wymieniał, nie oglądałem jeszcze jej ale podejrzewam że wymienił na słabszą i po 2 latach się prawie zajechała. Aby przepompować 60 litrów trzeba mieć czym
: 27 lut 2008, 20:46
autor: Kovic
maxer pisze:Kovic pisze:maxer pisze:moja piszczy pół roku i pompuje nadal, w żadnym sklepie nie mogą mi dobrać do 2.3 8bar
Dlaczego 8 bar ?
Moim zdaniem powinieneś mieć 6.5 bar.
Może facet w sklepie źle Cię poinformował ?
: 28 lut 2008, 06:53
autor: maxer
Dlaczego sugerujesz 6.5 ??
: 28 lut 2008, 10:53
autor: Kovic
maxer pisze:Dlaczego sugerujesz 6.5 ??
Bo tak podają mi katalogi.
: 28 lut 2008, 14:20
autor: maxer
znalazłem aukcję, pisze że do mojego auta. Pytałem gościa z jakim ciśnieniem pompuje ale nie umiał mi odpowiedzieć
http://www.allegro.pl/item316341126_pom ... coupe.html
