[B4 1.6 ADA] Jakie świece?
: 26 lut 2008, 19:18
autor: Seyv
Planuje wymienić świece w swoim audi. Mam silnik 1.6 na wtrysku wielopunktowym. Jeżdżę na benzynie. Jakie świece byście polecili? Zauważyłem dużą rozbieżność cenową. Czy warto dopłacać do np. świec 3-elektrodowych? Jakie świece jeśli zależy mi na oszczędności paliwa?
: 26 lut 2008, 19:36
autor: Kornel
Pojedź do sklepu powiedz, że chcesz świece NGK V-Line a oni ci dobiorą według katalogu, specjalnie do twojego silnika i nie patrz na to ile mają elektrod bo to będzie zależało od tego jakie masz oznaczenia silnika.
: 26 lut 2008, 19:41
autor: Kokolino
Dokładnie świece muszą być dobrane do silnika. Producent określił jakie muszą być zastosowane i włożenie innych może się skończyć nieprawidłową pracą silnika. Układ zapłonowy należy do tych na których raczej się nie da zoszczędzić.
Re: [B4 1.6 ADA] Jakie świece?
: 26 lut 2008, 21:41
autor: Kovic
Seyv pisze:Planuje wymienić świece w swoim audi. Mam silnik 1.6 na wtrysku wielopunktowym. Jeżdżę na benzynie. Jakie świece byście polecili? Zauważyłem dużą rozbieżność cenową. Czy warto dopłacać do np. świec 3-elektrodowych? Jakie świece jeśli zależy mi na oszczędności paliwa?
Masz kolego Vline nr 1. I takie właśnie mają być.
Może być ew. jakiś zamiennik z Denso albo Bosch.
: 03 mar 2008, 19:02
autor: Seyv
Sprawdzałem dziś świece. Mam założone właśnie NGK V-line 1. Zauważyłem, że na świecach jest widoczne zużycie. Na elektrodzie wewnętrznej widać ubytki materiału. Odstęp od elektrod wynosi przez to ok 1mm (powinno być 0,8mm). Czy świece takie należy już wymienić?
: 03 mar 2008, 21:38
autor: mazi
moim zdaniem zdecydowanie zalecane jest wymieniac swiece co 30 000km
: 04 mar 2008, 19:04
autor: Kornel
Na LPG wymieniam co 15tys. i to jest max.
: 31 mar 2010, 07:55
autor: statecznik
Dla silnika ADA 1.6 świece zapłomowe to NGK - BUR 6 ET V-Line1
