[80 B4 2,0 ABT]Jak ściągnąć czujnik z pływaka ?
: 27 lut 2008, 10:08
autor: Canibal
Tak jak w temacie jak można śćiągnąć czujnik z pływaka w baku ?Ewentualnie jak można zdemontować cały pływak i go wyciągnąć ?Bo jedno już wiem że na pływaku jest jakiś czujnik niby na jakimś podwójnym "ślizgu" ale nie wiem jak to zdemontować ?Może ktośjuż robił taki zabieg i wie jak to w miare szybko i sprawnie śćiągnąć ?
: 27 lut 2008, 14:19
autor: czarekj
Trzeba wcisnąć plastikowy zatrzask i wyciągnąć cały czujnik do góry.
: 27 lut 2008, 16:10
autor: Canibal
czarekj pisze:Trzeba wcisnąć plastikowy zatrzask i wyciągnąć cały czujnik do góry.
no dobra jakies szczegóły ? np takie w ktorym mioejscu jest ten zatrzask ? mam w baku troche wachy i tak jakos malo widac
: 27 lut 2008, 18:01
autor: bartek18150
A juz sie upewniles ze to plywak? :-)
: 27 lut 2008, 18:18
autor: Canibal
bartek18150 pisze:A juz sie upewniles ze to plywak? :-)
kolego wiec pokolei sam wskaznik paliwa jest ok sprawdzany podlaczony pod 12 V
kable przejscie od stacyjki czy skad one ida do kostki ta co idzie do baku i pompy paliwa jest ok przejscie na kablach jest
wiec nic innego nie pozostaje ? dodam tylko dy kupilem auto raz pokazywalo ile benzyny jest raz nie czasami na swiatlach wskazowka szal w gore a jak ruszylem szla w dol i tak zostalo a od jakiegos dluzszego czasu nie dziala wcale wiec to moze byc czujnik z plywaka moze poprzedni wlasciciel nie dolewal benzyny tylko na gazie caly czas smigal ?
: 27 lut 2008, 18:30
autor: bartek18150
no to zwracam honory :-) jednak sprawziles :-) to pozostaje tylko plywak :-) To moze Ci sie fota przyda :-P
: 27 lut 2008, 19:44
autor: Canibal
heh dzieki kolego ale jesli to ma byc obraz z etki pompy paliwa i tego calego syfu co jest w zbiorniku to to jest chyba od innego modelu ja mam audi 80 b4 2,0 90 koni 91 rok i u mnie to wyglada zupelnie inaczej ;)
[ Dodano: 2008-02-27, 20:07 ]
hmm jesszcze jedna sprawa jak to sie ma w audi 80 b4 2,0 90 koni 91 rok z kablami do pompy paliwa ? ida 4 kable 2 na popme paliwa i 2 na plywak i teraz pytanie jeden zasilajacy idzie na pompe paliwa i potem mam jedno uziemienie i dwie masy czy na czujnik pływaka powinno isc jakies dodatkowe zasilanie ?
