[audi B4 coupe]skaczace obroty na gazie
: 27 lut 2008, 19:43
autor: kolek
Witam. Mam problem z obrotami w B4 coupe 2.0, mianowicie na gazie jak samochod jest na luzie obroty spadaja ponizej 800 i zaraz sa podbijane do 2000, czasami przy zmianie biegu silnik potrafi zgasnac. wydaje mi sie ze jest to wina parownika, co o tym sadzicie?
zauwazylem jescze jadna rzecz, chodzi o temperature silnika, wskaznik potrafi pokazac temp 80 stopni a zaraz strzalka calkiem spada, nie wiem czy to wina termostatu czy czujnik temp jest uszskodzony. silnik jest cieply w kazdym razie i plyny tez.
: 27 lut 2008, 19:56
autor: Kokolino
A może w liczniku zimne luty i są jaja ze wskażnikiem. Z gazem to może się okazać że jest nieprawidłówa regukacja. A jak chodzi na benzynie?
Może krokowy szwankuje.
Przeszukaj forum bo na ten temat to chyba coś było pisane.
: 27 lut 2008, 22:35
autor: kolek
wlasnie na benzynie chodzi elegancko. jutro rano jade do mechanika zobaczymy co on orzecze, oczywiscie podziele sie ta informacja i napisze co zaradzilismy
: 28 lut 2008, 18:01
autor: laki87
co do tego wskazywania temperatury to dobrze mówisz......albo czujnik albo termostat....termostat łatwo sprawdzic wyjmnij i włoz go do wody gorącej i wtedy zobaczysz czy zaskoczy i czy działa poprawnie a ztymi obrotami znajomy ma tez problem tylko ze u nieg rzecz sie dzieje na benzynie i samochod Mazda 323f spytam sie go co na to poradził i dam ci znac..
