[80 B3 2,0 AAD LPG] obudowa paska rozrządu
: 27 lut 2008, 21:12
autor: woolf
Witam. Czy ktoś z Panów mógłby pokazać jakieś foto z obudową paska rozrządu? Ustawiałem ostatnio rozrząd na znaki i za nic nie mogłem odpalić. Dopiero po przyśpieszeniu rozrządu o kilka ząbków ada odpaliła. Myślę więc, że mam poprostu obudowę od innego modelu.
U mnie znak na obudowie(koła wałka rozrządu) jest ok 6cm z prawej strony od środka obudowy. Czy tak ma być? POMOCY <buu>
: 27 lut 2008, 21:21
autor: Kokolino
A z której strony patrzyłeś znaki w audi są od tyłu koła i z przodu . W twoim silniku jeśli to AAD znak na kole wałka powinien znajdować si idealnie w najwyższym punkcie patrząc od przodu silnika.
: 27 lut 2008, 21:31
autor: woolf
Dzięki za podpowiedź. Patrzyłem od przodu silnika. wobec tego co mówisz wnioskuję, że mam obudowe od innego modelu lub pojemnosci. Popraw mnie jesli się mylę. Pozdrawiam. <ok>
: 27 lut 2008, 21:33
autor: Omen
Tutaj masz rysunek poglądowy, zaznacz jak masz ustawione..
Pozdr. Adam Obrazek
: 27 lut 2008, 21:34
autor: Kokolino
Jeśli znak Ci wyszedł pionowo do góry to wszystko ok i wtedy napewno masz inną obudowę. Cieszę się że pozwoliło Ci to rozwiać Twoje obawy. <ok> Dokładnie ma to tak wyglądać jak przedstawił to Omen.
: 27 lut 2008, 21:43
autor: woolf
Dziękuję Panowie. Ustawiłem tak jak na rysunku. Mam inna obudowę. Jeszcze raz dzięki . <ok>
[ Dodano: 2008-02-28, 05:59 ]
Witam. Mam jeszcze jedno pytanko. Na rysunku sa zaznaczone znaki na kole wałka rozrządu i wałka zapłonowego a gdzie znajduje się znak na kole wału korbowego :roll: ??
: 28 lut 2008, 06:10
autor: Kokolino
Tamten znak znajduje się na kole pasowy wału korbowego. To takie małe nacięcie na rancie koła. Pozdrawiam.
: 28 lut 2008, 18:56
autor: woolf
Witam. Wiem, że na kole, ale chodzi mi gdzie na obudowie? na rysunku zaznaczone są znaki
tyczące się kola wałka rozrządu i walka zapłonu. Nie ma znaku na obudowie odnoszącego się do koła wału. Gdzie o jest?
: 28 lut 2008, 18:59
autor: Kokolino
Te znaki usztawiasz bez obudowy. Musisz zgrać znaki z koła wałka pośredniego z wycięciem na kole pasowym wału korbowego. Na obudowie natomiast powinieneś mieć znak GMP i do kąta zapłonu. Tak jest bynajmniej u mnie w ABT.
: 28 lut 2008, 19:59
autor: woolf
Oki. Dzięki za pomoc. Pozdrawiam <ok>
